Инвертор на полевом транзисторе
danil13th
Сообщение danil13th »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Во вложении схема инвертора на полевом транзисторе. При нажатии на кнопку лампочка загорается. А как можно сделать так, чтобы лампочка горела когда кнопка была наоборот отпущена?
Martin76
Re: Инвертор на полевом транзисторе
Сообщение Martin76 »
Резистор R4 на землю, кнопку параллельно R3.
danil13th
К сожалению так не получится. Схема управляется отрицательным сигналом. Хотя... если применить два полевых транзистора, то получается как мне нужно)
Martin76
Ну да, тогда два транзистора, первый не обязательно мосфет, а самый ходовой биполярный нпн, хоть КТ315.
sanmigel
Сообщение sanmigel »
элементарно
для случая P канального транзистора у вас резистор будет на землю, а кнопка так же между истоком и затвором
(30.67 КБ) 912 скачиваний
Вернуться в «Теория»
