Схема для ламп дневного света CR-281
Сообщение chepe1988 »
Добрый вечер хвостатым! :beer:
Вышла из строя схема баласта для люминисцентной лампы дневного света osram l36w/76 120 см.
Обнаружены почернения около резисторов в цепи базы, рванул конденсатор C3 4.7мкФ. Когда стал смотреть все элементы понял, что рабочих элементов очень мало, но всё же решился восстановить схему.
В итоге поменял все транзисторы (все они были не рабочие), конденсаторы (был обрыв), сгоревшие резисторы. Проверил, что диоды в норме. Диодный мост работает. Лампа точно рабочая.
Но лампу не включает. Даже никакого помигивания нет.
Из нетронутых элементов остались лишь дроссели. Читал, что дроссель может уходить в насыщение и схема не будет работать. Это действительно может случится? Как запустить схему? (Кстати динистора на запуск тут нет)
Прилагаю картинки
Сообщение Nikson1 »
Попробуйте рабочий дроссель поставить, Может ваш приказал долго жить.
Сообщение Martin76 »
chepe1988 писал(а):сгоревшие резисторы.
Электролиты менялись? На фото вроде как у одного кишки наружу. R1, R8 менялись? Если транзисторы сгорели, то они тоже должны были. И включайте схему для начала через лампу накаливания 60-100Вт при проверке.
C1 и C2 поменял. Резисторы тоже поменял. Лампу подключу. Выпрямленной напряжение после диодного моста в норме.
А рабочий дроссель только с рабочей лампы смогу взять. Долго конечно придётся новую лампу разбирать, но видимо делать нечего.
Сообщение kalobyte »
дроссель прозвонил?
Сообщение mikes357 »
Примерная схема погорельца
С помощью рабочей лампы нашёл причину неработоспособности.
Дроссели были норм. Проблема была в том, что хоть и купил транзисторы с такой же маркировкой, но цоколёвка отличалась!
Конечно убил много времени и сил на поиск, но главное разобрался.
Всем спасибо огромное!!! :beer:
Сообщение Андрей Бедов »
chepe1988 писал(а):...купил транзисторы с такой же маркировкой, но цоколёвка отличалась!
Кстати, не первый раз такое встречается. :kill: При замене - первый транзистор фтопку! :evil:
Неужели нет единого технологического стандарта? :shock:
Кстати, не первый раз такое встречается. Неужели нет единого технологического стандарта? :shock:
А дело- то не в стандарте.. У меня есть самопальные часики- так я там использовал транзисторы ВС945- СПЕЦИАЛЬНО РАЗНЫЕ!! -они у меня с распая- и я первоначально был очень удивлён, почему транзисторы с одинаковой маркировкой "С945" - звонятся по- разному.. одни на КБЭ, другие на БКЭ... Я их поставил разными из соображений удобства разводки..
Да? Ну так чем же это объясняется, как не распиздяйством упаковщиков?
На мой взгляд, однозначно промаркированные транзисторы должны иметь и однозначную цоколёвку.
Иначе - маркируйте с различием (добавьте/измените одну букву). :evil:
Андрей Бедов писал(а):На мой взгляд, однозначно промаркированные транзисторы должны иметь и однозначную цоколёвку.
http://my.mail.ru/community/profrepair./5CDAE82915759D80.html ну, вот ЗДЕСЬ как раз на эту тему...
Ссылка во-первых кривая, даже не активировалась, не видите?
И на Мэйле я не зареген.
