Вопрос, собственно, в сабже, ситуация такая: есть сборка из 6 запараллеленых аккумуляторов по 1700 mAh (в сумме 10200 mAh), думаю заряжать их через модули с TP4056 (типо таких: http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... k=jzasm168).
Чтобы ток зарядки был не 1A, а побольше (в идеале до 5А), планирую соединить платы параллельно (5 шт. этажеркой). Естественно и питать это всё дело БП 5V 5A.
Можете коненчно, но думаю такое не прокатит, тут уж лучше одну делать на нужный вам ток.
Давно плюнул на самопал по зарядкам когда можно купить универсальную и не дорого.
Вот например простая хавает все типы аккумов
правда к ней блок питания нужен, юзаю от ноута слегонца переделанного.
Enigm писал(а):Можете коненчно, но думаю такое не прокатит, тут уж лучше одну делать на нужный вам ток.
Спасибо за ссылку, если не получится, то буду её заказывать.
Просто за неимением у нас в продаже микрух для зарядки li-ion собрал вот эту: http://radioskot.ru/forum/2-1556-1
Схема конечно хорошая, но только ток больше 300 мА из неё выжать проблематично.
Решил заказать из китая модуль для зарядки и импульсный БП к нему, да только не нашёл на ток больше 1А.
В общем заказал 5 модулей - как приедут, испытаю - отпишусь!
