fm25l04b-g
Собсно, имеется эта микросхема (fm25l04b-g) в корпусе SOIC-8. Есть задача - прочитать данные с микросхемы. Есть программатор USBasp. Питание, землю, SCK, MISO, MOSI подключил. Теперь вопрос: Как ее читать? Имеющийся софт, дружащий с этим программатором поддерживает что угодно, но, только не эту микросхему. Может, я чего-то где-то не учел? Возможно ли вообще этим программатором ее прочесть? Вроде, ISP... Если написал глупостей, сильно не ругайтесь, я еще маленький котенок, только учусь =)
Ну, направление правильное. Вот только USBasp "заточен" под программирование AVR-ок. Может ли он с родной прошивкой прочитать что-нибудь другое - мне это не известно, надо изучать его возможности, систему команд. А вот если программатор перешить под USB-SPI, то при соответствующей программе на компе - да, прочитать можно.
Ищите по ключевым словам V-USB, SPI.
Например http://littlewire.cc/
Не интересовался USBASP, но про FRAM скажу, что на чтение ничем не отличается от EEPROM 25-й серии. На запись успешно прикидывается EEPROM - при этом соответствующие биты в регистре состояния означают "всегда готов".
По теме - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?t=10947
Чипселект не забыли?Питание, землю, SCK, MISO, MOSI подключил
Спасибо за Ваши ответы.
Понял, пытаюсь перешить программатор, почему то пока не очень получается.
UPD: Программатор так и не получилось прошить. С новой прошивкой компьютер его совсем не видит. Склоняюсь к тому, что бы заказать у китайцев что-нибудь. Посоветуйте, пожалуйста, готовое решение.
Можно подробнее?Чипселект не забыли?
Я про вывод 01 микросхемы fm25l04b-g - просто заземлять нельзя. Программатор доложен им управлять - Вы его не упомянули.Можно подробнее?
Каюсь, я на него совсем не обратил внимания. В даташите сказано, что для нормальной работы микросхемы на него нужно подать логический ноль, если подать логическую единицу, мс уйдет в сон. А к программатору его куда подключать? На reset?
Полагаю, да. На атмегах reset при программировании как раз смысл CS имеет.reset?
В том же даташите написано время, не раньше которого после включения можно CS активизировать.В даташите сказано, что для нормальной работы микросхемы на него нужно подать логический ноль, если подать логическую единицу, мс уйдет в сон
Всем доброго времени суток. Более, чем месяц спустя я дождался посылку от узкоглазых братьев с ch341a. В описании было указано: Работа с eeprom 24 и 25 серий. Припаял к ней свою FRAM, немного повоевал с драйверами, запустил комплектную софтину, без проблем считал содержимое памяти, хотя автоопределение не сработало. Кстати, тоже немного странно, в даташите написано 4 килобита, я начитал 256 мегабит, дальше только нули. Проблемы начались, когда я попытался ее прошить. Вместо нужной мне прошивки софтина заливает какую-то чушь в микросхему и тут же ругается, что чип не прошел верификацию, при чем, буквально с первых же байт. Процедура стирания чипа ни к чему не приводит, данные остаются те же. Начал грешить на фрам, нашел в хламе 25l8005m2c, уж с ней то проблем не должно же быть? Но, все в точности один в один, за исключением того, что автоопределение срабатывает, что, в прочем, не мудрено. Нормально, вроде как, читается, но, записывает всякую ерунду. Кто сталкивался с чем то подобным?
FM25xxx при чтении просто "заворачивает" указатель на начало. Да, никаких команд определения конфигурации памяти FRAM fm25l04b-g не поддерживает.
Разясните: вот тут http://www.sector.biz.ua/docs/CH341A_US ... mmer.phtml пишут что 25 SPI FLASH - у нас EEPROM, а не FLASH, они по другому пишутся..
В списке поддеживаемых микросхем не нашёл SPI EEPROM, только FLASH. Чтение одинаковое, запись отличается.На запись успешно прикидывается EEPROM - при этом соответствующие биты в регистре состояния означают "всегда готов".
Мда, все более запутано, чем я думал. Поясните, пожалуйста:
1. SPI FLASH и EEPROM это разные вещи?
2. ch341a умеет работать с EEPROM 24 серии и с SPI FLASH 25 серии?
3. 25l8005m2c это EEPROM 25 серии, верно?
4. fm25l04b-g при записи/чтении прикидывается EEPROM 25 серии?
5. Какой программатор посоветуете купить/собрать для работы EEPROM 25ххх/FRAM?
1) читаются одинаково, записываются по разному
2) - вам виднее, у меня только интернет в котором есть такая информация
3) http://www.mct.net/download/macronix/mx25l8005.pdf - SERIAL FLASH, не EEPROM. Это Ваша микросхема?
4) да
5) никогда не занимался (раз потребовалось - на LPT порт приделал со своей программой). Кому надо, пользуются "понипрогом" - http://www.lancos.com/prog.html, а так гугль массу выдаёт...
4) да
Судя по ситуации, проблем не должно быть (если документ в пункте 3 именно про Вашу микросхему).нашел в хламе 25l8005m2c, уж с ней то проблем не должно же быть
Микросхема моя, не особо нужная, просто как подопытный зверек. Не пойму, почему с ней ch341a дружить не хочет?
SERIAL FLASH это SPI FLASH или тоже самое, но без поддержки SPI или отдельная категория?
Да, нужно будет попробовать LPT. Как думаете, USB<->LPT конвертер нормально отработает в этой ситуации?
Вы пользовались PonyProg2000? Он сможет нормально записать EEPROM/FRAM?
Это не совсем EEPROM и от обычной флеши весьма... далековата по своей технологии.
Читается без проблем - стандарт един, а вот запись ... лучше делать согласно даташиту на мелкосхему.
Чего касательно LPT...
Только тот, что на материнке (интегрированный) или на худой конец PCI LPT карточка от братьев-китайцев (PonyProg2000 с таковыми PCI LPT работает, но после некоторых "заклинаний", относительно флешей - не пробовал, АВРками питаюсь).
Вообще-то даташит поглядеть не помешает и ерраты
Один раз пользовался, заливал I2C EEPROM.Вы пользовались PonyProg2000? Он сможет нормально записать EEPROM/FRAM?
Если протокол записи как в eeprom, fram ему соответствует.Это не совсем EEPROM и от обычной флеши весьма... далековата по своей технологии.
а в еррате-то что про наш случай? Там только про проблемы от -15 цельсия и холоднее...
В катклогах иногда всетречается такое название. Или даже serial memory.SERIAL FLASH это SPI FLASH или тоже самое, но без поддержки SPI или отдельная категория?
К SERIAL FLASH относятся и SPI FLASH и I2C FLASH
К SERIAL EEPROM относятся и SPI EEPROM и I2C EEPROM
