Параллельное включение трансформаторов
Сообщение Tony Stark »
У меня есть два трансформатора,один импульсный, от зарядки для телефона 4,9 вольт 400 мА ,другой сетевой трансформатор с двумя вторичными обмотками по 12 вольт 2 ампера.Так вот,можно ли их первички подключить параллельно?
Сообщение Martin76 »
Tony Stark писал(а):можно ли их первички подключить параллельно?
А сами как думаете? Импульсный напрямую что ли включается в сеть? Или это все же часть схемы преобразователя и подключается к выпрямителю через ключ.
Это отдельные трансформаторы.Вот идут два провода с розетки на первичку сетевого транса и оттуда же другими проводами на импульсник.Можно ли?
(51.16 КБ) 472 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Можно.
Tony Stark Вы задавайте вопрос правильно, чтобы получить правильный ответ, зарядку можно параллельно трансформатору включить в 220, импульсный трансформатор из нее - нет
Tony Stark писал(а):.Вот идут два провода с розетки на первичку сетевого транса и оттуда же другими проводами на импульсник.
Интересно, а в вашей схеме- что изменится от того, что оба источника будут подключены к розетке(розеткам) с помощью одного провода или с помощью разных проводов? Розетки в квартире всё равно все параллельно подключены!
Точняк!Всем спасибо за внимание))Расходимся)
