Наводки при открытии мосфетов
Сообщение aldaris »
Уважаемые коты, столкнулся со следующей проблемой.
Нужно открывать мосфеты, сначала 1 потом другой,потом первый закрываем , потом второй, и.т.д., частота около 1кГц
Управляю ардуинкой, но для соглосования, поставил перед затвором биполярник, как показано здесь
Вот что наблюдаю на коллекторе
Мосфеты не подключены еще, питание на биполярники через конденсатор на 10000мкф. Напряжение на конденсаторе не колеблется. С ардуинки идут строго прямоугольные импульсы как и должны быть. Может эмиттеры как-нибудь развязать, друг от друга?
Плюс мне хотелось бы получить более крутые фронты и срезы, может быть резистор на базе поменьше поставить?. Биполярники bc547 пробывал более мощные, картина таже самая.
Сообщение hunmn »
aldaris писал(а):Плюс мне хотелось бы получить более крутые фронты и срезы, может быть резистор на базе поменьше поставить?.
10к это чудовищно много, нужно гораздо меньше, и лучше использовать микросхему специального драйвера. И еще, на вашей схеме нет диода у индуктивной нагрузки, из-за этого скорее всего и возникает помеха.
Сообщение aldaris »
пока что мосфеты не подключены, т.е. я замеряю просто напряжение КЭ на двух биполярниках, если работает только 1, то напряжение имеет прямоугольную форму, но как только начинают работать оба транзистора, сразу появляются такие скачки, может где-нибудь диод параллельно поставить, помоему тут какая-та паразитная индуктивность?
А 100 ом нормально будет?))
Сообщение bolek »
100 Ом пойдет, но лучше не изобретай велосипед, поставь нормальный драйвер.
Если уж сильно хочется сэкономить денег, посмотри по ссылке как это делается:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2083659
YS
Сообщение YS »
Можно для начала поставить двухтактный повторитель.
Zud
Сообщение Zud »
Желательно также разграничить сигнальную и силовую землю и соединять их по схеме "звезда".
Если в применении не критично, то высокоиндуктивную нагрузку шунтирует Ultra-Fast диодом, так, чтобы он открывался при закрывании транзистора (т.е. анод на сток, катод на +V)
Вернуться в «Практика»
