дисплей магнитоллы (медиацентра) не корректно показывает.
artur_kun
Сообщение artur_kun »
привет форумчане :beer: . мне досталась магнитолла вот с такой вот проблемой: https://www.youtube.com/watch?v=PpnhwpN ... e=youtu.be
как видно по видео. непонятные квадраты, некоторые залиты не полностью и мигают(примерно 1Hz). при этом за мигающими квадратами (когда они исчезают )прорисовываеться нормальная картинка. что это за фигня такая? :dont_know: :shock:
всем заранее спасибо. :))
Последний раз редактировалось artur_kun Сб авг 23, 2014 16:19:53, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Re: дисплей магнитоллы не корректно показывает.
У компьютеров подобная картинка бывает при неисправной видеопамяти.. (память видеоконтроллера)
Только, наверное, правильно было бы ЭТО не магнитолой назвать, а "медиацентром"- в основе- какой нибудь микрокомпьютер.. Память- возможно- совмещённая ОЗУ и видеоконтроллера.. - Если руки растут "из правильного места"- можно АККУРАТНО разобрать этот компьютер, найти - какая там память, и промыть (почистить) контакты (если эта память- отдельным модулем) или посмотреть всю плату на предмет обнаружения следов заливания, увлажнения и наличие окислов..
artur_kun
спасибо АлександрЛ. хоть чтото прояснилось))
kalobyte
Re: дисплей магнитоллы (медиацентра) не корректно показывает
Сообщение kalobyte »
можно тупо перепаять озу
там скорей всего ддр1 стоит и оно вполне паябельно феном
а может быть конденсатор отвалился блокировочный или электролит высох в цепи питания памяти
поищи для вин це мемтест или какой софт для тестирования памяти
