Планирую сделать GSM-сигнализацию для дачи.
Протоколы работы с сотовыми телефонами
Не знаете ли, где можно найти описание интерфейса работы с каким-либо мобильником (типа Нокии 3310). Интересует возможность отправки сформированной микроконтроллером СМС на определенный номер.
Весьма интересная задачка! У меня просто тоже периодически появляются мысли относительно сигнализации..
Насколько я понимаю, большинство телефонов работает с компом по RS-232 (c преобразованными уровнями, ессно). Таким образом, встает вопрос относительно наличия софта, позволяющего отправлять СМСки с компа. Если есть, то систему команд содрать оттуда, да и все...
Может, я ошибаюсь?
Может, я ошибаюсь?
для Сименса где-то в сети валялось как все работает. там простые AT команды - как для модема (почти для всех телефонов одинаковые). С их помощью можно и СМС отправлять (я для своего Mitsubishi когда-то писал даже прогу на ПК для связи по ИК, а в самом простом случае HyperTerminal поможет). для мультимедии и всякой прочей лабуды протоколы уровнем повыше пользуются, типа OBEX (Object Exchange). Но я подозреваю, что они отличаются от производителя к производителю.
так сходу на компе нашел принципиалки разных мобилов (в том числе и 3310) и распиновки разъемов, могу поделиться если нада.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
о, а еще нашел книжку в DjVu : Мобильные телефоны и ПК - секреты коммуникации. Адаменко написал. там старые, конечно, модели, но как базовая книжка пойдет.
а если просто в буфер телефона ввести домашний или другой номер и исполнительный выход с датчика увязать с кнопкой "набрать номер"?
У нокий прият протокл fbus-mbus. Его описание можно с лёгкостью найти в гугле. Это что-то типа AT команд модема тока в извращьнутовм виде
У сименса всё проще - всё те же АТ команды.
Ну а то что это всё лежит под rs232 это и так понятно. Лгический уровень там 3.3V.
Другими словами, надо, чтобы с помощью АТ команды телефон мог отправить СМС, все остальное - дело техники.
2 xelos:
Было бы интересно заиметь схемы телефонов...
2 xelos:
На сайте motorolka.ru я скачал схему для Е-365, может быть есть и другие, но мне нужен был мой.
Лучший отдых - смена позы!
на 3310Aheir писал(а):Другими словами, надо, чтобы с помощью АТ команды телефон мог отправить СМС, все остальное - дело техники.
2 xelos:
если другие надо - скажи, посмотрю есть ли
- nokia3310.rar
- (774.4 КБ) 595 скачиваний
Вот спасибо!
А есть для Сименса МЕ/SL45 и S35?
загляни на allsiemens.ru там много полезного для сименсов...
или на http://www.siemens-club.org/
Вот AT команды 35й серии Сименсов: http://www.korobkov.info/Fora/Siemens/at_35.pdf
Думаю, сильно они не отличаются (от более новых моделей).
Народ, а чего не получается зайти по ссылкам?
а почему бы вам не посмотреть в сторону SIM_COM?
http://www.electronshik.ru/item/251139
будут вопросы могу помочь...
Подскажите параметры для терминала ? для SE T200
Это точно, но стоит подумать!!!
