Переменный амперметр
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Подскажите схему переменного амперметра . Или дешевле купить готовое устройство.
Сообщение pcb432 »
Подсказываю Изображение.
Если измерять такой схемой ток у компрессора холодильника ему ни чего не грозит? Переменный амперметр подойдет?
А что вы думаете о таких амперметрах:
http://www.ebay.com/itm/New-AC-Digital- ... 58a6a0e277
А чего тут думать, ТРЯСТИ надо!! :))) :)))
Ну, нормальный совмещённый приборчик- как правило- они работают и заявленные параметры, вроде как выполняют..
У меня с ебея вот такой приборчик- http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Ammeter ... 3f27ef0f65
работает, показывает... :)))
Сообщение Andrey73s »
Хочу такой прибор только с напряжением от 0V.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Не обманывает такой прибор?
Он не может испортить технику которую в него включишь?
Сообщение rus084 »
можно его доработать так чтобы он портил технику .
а по делу : точность зависит от конкретного образца и предсказать её невозможно
Меня зовут Димон .
Сообщение Alexeyslav »
Чего ему портить технику? Эта коробочка не хуже любого тройника, в качестве датчика тока используют металлический участок перехода между вилкой и гнездом - дополнительного сопротивления нагрузке попросту нет.
А самому такой собрать реально? Схем ни где не нашел.
Сообщение JohnBoen »
Я думаю проще и лучше будет купить готовое устройство, это не тот случай для которого стоит пытаться экономить 500 руб :) тем более они есть в большом ассортименте .
иногда все-таки стоит. У меня, к примеру, такой ваттметр оказался практически бесполезным - у него почему-то амперметр "залипает" на токе в 20 с лишним ампер и вместе с ним становятся бесполезными больше половины показателей(ток нагрузки, косинус, КМ, активная/реактивная составляющая мощности нагрузки), в то время как киловатт-часы он при этом продолжает считать правильно. После сброса ток и все остальное показывает верно, но это обнуляет счетчик киловатт-часов. Самое ведь обидное, что это уже не исправишь от слова НИКАК.
