Нужна Ваша помошь.
Сообщение Advenced »
Привет всем, коты помогите найти схему для определения температуры в серверных, но еще важно то, чтоб при превешении нужной температуры эта схема включала и выключала вентеляторы.
Зарание спасибо
Я? Вам? В душу? Да я даже не до плюну!
nds
Сообщение nds »
скажем вот эта http://radiokot.ru/circuit/digital/home/12/ подойдет надо только чуть чуть изменить программу и добавить ключ длдя управления вентиляторами
2B OR NOT 2B = FF
ARV
Сообщение ARV »
я делал программу "ТЕРМОСЕРВЕР" - такой проект есть на моем сайте. Она может измерить температуру и послать по http-протоколу ее значение куда угодно. если вам надо - напишите скриптик, который это значение проанализирует, и что-то там сделает... сделать можно выводом в LPT - для этого есть много схем :) простое решение, как мне кажется...
Клютчик я еще добавить могу (где надо) а вот для дорабатывания программы, я в этом не силен,
ARV
Сообщение ARV »
а еще на моем сайте есть проект "термостат - меньше не бывает" - припаяете ключик и будет вам счастье :)
