доработка ЖКИ
NCy
Сообщение NCy »
Купил ЖКИ индикатор на ебее. Помню что до этого уже мучался с тем что для контрастности нужно отрицательное напряжение. Хотел уже городить внешний преобразователь на ICL7660. Но повертев в руках индикатор нашел контакты под микросхему и два кондера. По разводке это ICL7660.
Если я впаяю туда преобразователь и кондеры, то как регулировать тогда яркость?
Нужен ли переменный резистор и как его включать?
И что за перемычки J1,J2,J3?
J3 уже запаян.
(28.38 КБ) 1137 скачиваний
А вы бы сначала попробовали его включить- может, и не придётся микросхему впаивать- необходимость отрицательного напряжения- не факт, у индикаторов с "расширенным температурным диапазоном" - "напряжение на стекле"(контрастность) может быть от +5 вольт до - 5 вольт... А у некоторых- ИМЕННО - 5 вольт- тогда и регулировки никакой не нужно..
зы.. Есть у меня пара одинаковых индикаторов- (было больше)- там "контрастность" -5 вольт У ВСЕХ!!
Сообщение Gudd-Head »
АлександрЛ писал(а):может, и не придётся микросхему впаивать
Не придётся, если питать от 5 В. Если от 3.3, то придётся.
NCy писал(а):как регулировать тогда яркость?
Не яркость, а контрастность. Средний вывод переменника на 3-ю ногу индикатора. При этом проверить "перемычки" на самом индикаторе.
NCy
Сообщение NCy »
Подал питание, поставил переменку, сделал пробное подключение к ардуино. Контрастность настроил, все нормально - белые буквы на синем фоне.
Просто я с предыдущим мучался, контрастность выставилась только при отрицательном питании.
Тогда для чего на индикаторе сделаны контакты для DC-DC?
Просто есть индикаторы с РАСШИРЕННЫМ температурным диапазоном, и с "нормальным", - внешне они могут и не различаться- разница только в буквах http://lib.chipdip.ru/041/DOC000041675.pdf вот здесь есть ПДФничек- там в конце слева нарисована схема подключения индикаторов с обычным и расширенным температурным диапазоном- и в тексте есть, что обозначение отличается только одним символом, (девятым) точнее- него наличием (для индикаторов фирмы DATA VISION)
но, на самом деле- для индикатора с "расширенным) диапазоном- совсем не обязательно, что он потребует отрицательного напряжения- оно может оказаться от Vпит до -5 вольт..
NCy писал(а):Тогда для чего на индикаторе сделаны контакты для DC-DC?
А почему трамвайные рельсы на ночь не убирают?
У очень многих устройств- на сегодняшний день- при почти одинаковой схеме- меняется 2функциональность"- видимо, один из вариантов схемы предусматривает использование дополнительных микросхем.. - в ДАННОМ варианте это не нужно..
Возьмите, например, платы от компьютеров- там очень часто бывают "посадочные места" с не установленными компонентами.. - некая "универсальность" платы, удешевляющая производство..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср авг 27, 2014 12:07:57, всего редактировалось 2 раза.
NCy писал(а):Подал питание
Вы какое питание подали?
Ну и да, от температуры напряжение контрастности тоже зависит.
NCy
Сообщение NCy »
+5V
Вернуться в «Периферия»
