>>Пролог<<
Здравствуйте уважаемые радио коты. Не смотря на то, что я занимаюсь программированием и дизайном, образование у меня гуманитарное со всеми из этого вытекающими. Так что сильно не пинайте и если где-то буду сильно тупить или отправите учить мат часть с ссылкой на ресурс, либо наберитесь терпения и всё же помогите :)
>>Объект злостных ковыряний<<
>>Корень зла (проблема)<<
Сильный треск при зарядке, 5 сек треск, 1 сек тишина и опять. Речь идет не о ситуации, когда ночью закрыты стеклопакеты и слышно храп кота из соседней комнаты, нет. Речь идет об обычных шумных условиях с открытым окном и периодическими криками и музыкой на улице. Сначала грешил на автотрансформатор.
Как выяснилось после вскрытия и удлинения проводов от транса шум исходит из платы. Локализовать его удалось с помощью резиновой трубки. Забегая вперед скажу, что трещат металлопленочные конденсаторы ЭМП класса X2: С53 и С131, возможно катушки L4iA и L4iB.
В целом при визуальном осмотре нет дутых кондеров и каких-либо проблем вроде холодной пайки.
>>Схема фотографии пояснения<< На данных общих фото отсутствуют конденсаторы С38 и C53, но они были :)
1-2 Общий вид
3 - автотрансформатор
4 - входной фильтр
5 - катушка выходного фильтра
6 - серый это старый С53, желтый - новый
Чтобы убедиться, что трещит именно С53 вывел его сетевыми проводами. Да, рисковал из-за индуктивности проводов, зато отчетливо было слышно, что трещит он, а не трансформатор или что-то еще. По схеме С53 выходной фильтр подсоедененный параллельно. Если быть точнее, что это фильтр реактивной мощности. Датчик после катушки сравнивает выходное напряжение с напряжением на конденсаторах. Заменил С53 на новый, треск слабее не стал. В общем если выпаять и ничего не подключать к UPS страшно не будет, так и сделал.
В итоге треск стал раз в 5 тише и теперь был локализован в районе входного фильтра на конденсаторе С131 или катушках L4iA и L4iB, уж очень близко они стоят, но треск откуда то из этой облати. И да, это именно треск, а не писк, конечно не такой как от электрошокера, помягче и гораздо тише.
Вопрос, что может влиять на этот треск? Входной фильтр? Автотрансформатор, который кстати тихо работает? Реле зарядки? Есть ли смысл поставить более емкий кондер на входном фильтре, например вместо 0.33мФ на 0.47мФ или оно всё убъет?
В общем очень нужны идеи знающих людей, маюсь уже неделю с этим шумом, обещаю оперативно выкладывать фото, выпаивать/припаивать и т.п. =)
