Учитывая опыт предыдущего творения со сборкой схемы проблем не возникло, а вот с добавлением новых функциональных элементов уже сложнее.
Есть фоторезистор ФР 764. Сопротивление при комнатном освещении колеблется от 500 до 1000 КОм. В темноте - грубо говоря разрыв.
Подскажите, пожалуйста, как его приладить к нижеприведенной схеме, чтобы на свету счетчик не считал (работал), а включался только когда сопротивление резистора станет больше 1МОм, т.е. в сумерках или ночью.
А есть возможность включить фоторезистор без применения компаратора?
Плата должна быть очень маленькой и для компаратора на ней у еня уже просто нет места.
Как нибудь можно использовать оставшиеся 2 элемента ИЛИ - НЕ?
(вместо К155ЛА3 я все таки поставлю К155ЛЕ1)
Rastr писал(а):Неужели ни у кого больше нет никаких идей?
Уй, какие мы нервные... А какие идеи есть у Вас?
Rastr писал(а):Неужели так сложно подвязать 1МОм в 5 вольтовую цепь?
Легко. Только от 5 вольт при сопротивлении 1МОм можно получить аж целых 5 микроампер. Насколько я понял, Вы собираетесь применять микросхемы 155 серии. В 70-х годах прошлого века это было круто... Дык вот, для этой серии, чтобы логический уровень на выходе элемена И-НЕ (ИЛИ-НЕ) изменился с лог. 1 до лог. 0, ток на одном входе должен измениться от 0 до 1,6 мА. И как вы собираетесь рулить этим током, когда Вы имеете со своего фотосопротивления максимум 5 мкА ? Какие есть идеи?
Либо не выпендривайтесь и сделайте свою плату достаточных размеров, чтобы на ней поместилось всё что надо, либо забейте в это дело.
Короче говоря, Вам без усилителя не обойтись. Например, можно использовать полевой транзистор с изолированным затвором типа 2N7000. Но это ещё не всё. Когда Вы всё сделаете, и освещённость будет такая, что Ваша схема будет близка к порогу срабатывания и Ваш усилитель начнёт усиливать все помехи, как от света, так и то, что будет наводится ему на вход, то на выходе Вашего логического элемента будет чёрт знает что. Следовательно, надо подумать о том, чтобы Ваша схема имела чёткий порог срабатывания и некоторый гистерезис, чтобы не дёргаться от помех. Т.е. на входе должно быть что-то вроде триггера Шмидта...
Да я вовсе и не нервничаю, не имею такой привычки
Просто в теме произошло затишье, а если задеть самолюбие радиолюбителя, то он сразу же будет доказывать что он все знает...
Не обижайтесь.
Мои идеи.....
Я уже собирал такую схему и она отлично работала с непонятным мне фотоэлементом, который я выпаял из видеокамеры с ИК подсветкой.
Правда это было давно, да и устройство это потерялось на полевом выходе, а схем я не сохранил.
А сейчас надо собрать еще одно такое устройство, а из фотоэлементов есть только ФР - 764. Больше в магазине ничего нет.
Я не силен в тонкой радотехнике уровня больше чем пара резисторов в одной цепи. Я не помню как работают ОУ, делители напряжения и прочие умные вещи. Все что кажется Вам примитивно простым для других людей темный лес.
Я могу изготовить печатную плату, отлично владею паяльником, спокойно нарисую принципиалку на печатке. Но рассчитать собственную схему мне не по силам.
Если бы я это мог сделать сам, то на этом форуме делать мне было бы нечего.
Кстати мое первое устройство на "микросхемах 70-х годов прошлого века" спасло не одну человеческую жизнь, за себестоимость в 200 руб.
Rastr, я делал такое для часов (чтобы ночью они сильно не светили) на КМОП микросхеме К561ТЛ1 (К1561ТЛ1 или CD4093). Это 4 элемента 2И-НЕ с триггерами Шмидта на входе. Фотосопротивление можно цеплять прям на вход, т.к. у них на входах полевые транзисторы. Если такой вариант Вам подойдёт, то позже нарисую схему.
Другой вариант - прицепить на вход полевой транзистор, но такой вариант я не пробовал.
Первую микросхему 155 серии заменить на 561ЛН2. Она потянет 155 серию. Из неё сделать антидребезг и триггер Шмитта для этого фотодиода. Раз десять уже обсуждали. http://radiokot.ru/forum/download.php?id=6454
Резисторы подобрать опытным путём или сосчитать. На картинке есть расчёт.
Варианты предложенные в постах выше более оптимальны. Свой предложил до "кучи".
