Вопросы от нуба по внешним прерываниям
Сообщение technonoob »
Добрый день.
Есть несколько вопросов по внешним прерываниям. Использую atmega8535.
1. Почему обработка прерывания не прекращается?
К INT0 через кнопку подключён +5V. Прерывание должно срабатывать по ниспадающему фронту:
GICR|=(0<<INT1) | (1<<INT0) | (0<<INT2);
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (1<<ISC01) | (0<<ISC00);
MCUCSR=(0<<ISC2);
GIFR=(0<<INTF1) | (1<<INTF0) | (0<<INTF2);
Как только напряжение подаётся на микроконтроллер, прерывание начинает выполняться постоянно. Если нажать на кнопку (которая к +5V подключена), то прерывание перестаёт выполняться. Где логика? Настройка регистра MCUCR на другие типы событий ни к чему не приводит.
2. Имеются проблемы с наводками на лапке. Как решить?
Сейчас схема подключена через программатор к компьютеру. Наблюдаю остановку выполнения моего зацикленного прерывания при касании рук к клавиатуре. То же происходит при касании к макетной плате. Была такая же проблема с портами ввода, решилась включением pullup резисторов (pullup же, да?).
Пока всё, спасибо. На всякие случай прикладываю код прошивки. C, CodeVision AVR
main.c
* InlineController.c
* Created: 10.08.2014 20:01:38
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#include <io.h>
#include <delay.h>
#include "semafor.c"
#define MODE_AUTO 0x01
#define MODE_MANUAL 0x02
#define LIGHT_GREEN 0x01
#define LIGHT_RED 0x02
#define BIT(x,n) (((x) >> (n)) & 1)
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
	char oldPort = PORTA;
	PORTA = 0xFF;
    delay_ms(200);
    PORTA = oldPort;
void main(void){
	unsigned short int isAutoMode = 1;
    unsigned short int isRedNow = 1;
    //SREG|=(1<<7);
    MCUCSR=(0<<ISC2);
    //вывод
    //отключение подтягивающих резисторов. Без понятия зачем, но работает
    PORTA = 0;
    DDRA = 0xFF;
    //ввод
    //включение подтягивающих резистров. Пока не знаю, что это за хрень, но без него
    //всё работает, как говно
    PORTC = 0xFF;
    DDRC = 0x00;
    #asm("sei")
    //инициализируем светофор. Включаем красный свет
    semafor_init();
    while(1)
        //если нажата кнопка переключения режима работы
        if (!(PINC & (1<<PINC1))){
            isAutoMode = !isAutoMode;
            //возможно стоит добавить задержку?
            continue;
        //если автоматический режим работы, сделаем переключение на зеленый и обратно
        if(isAutoMode){
            semafor_switch_to_green();
            semafor_switch_to_red();
            continue;
        }else{
			//если нажата кнопка переключения света светофора
            if (!(PINC & (1<<PINC0))){
       			isRedNow = !isRedNow;
                if(isRedNow){
                }else{
semafor.c (для полноты картины)
void semafor_switch_to_green(){
    //красный и желтый
    PORTA = 0x06;
    delay_ms(2000);
    //зеленый горит
    PORTA = 0x01;
    delay_ms(5000);
void semafor_switch_to_red(){
    //зеленый мигает
    PORTA = 0x00;
    delay_ms(500);
    PORTA = 0x01;
    delay_ms(500);
    PORTA = 0x00;
    delay_ms(500);
    PORTA = 0x01;
    delay_ms(500);
    PORTA = 0x00;
    delay_ms(500);
    PORTA = 0x01;
    delay_ms(500);
    PORTA = 0x00;
    //желтый горит
    PORTA = 0x02;
    delay_ms(2000);
    //красный горит
    PORTA = 0x04;
    delay_ms(5000);
void semafor_init(){
    //красный горит
    PORTA = 0x04;
    delay_ms(5000);
Пробовал использовать код из этого сообщения. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... r#p2110148 Такая же реакция, как и раньше.
Сообщение Rtmip »
Добрый день.
Попробуйте дописать
DDRD &= ~(1<<2); //PD2 вход(прерывание)
PORTD |= (1<<2); //вкл подтяжка
то есть вход прерывания на вход и подтяжка вкл. Кнопку через резистор к минусу.
Бороться с помехами внешними резисторами подтяжки и конденсаторы по питанию МК 0,1 мкф.
Rtmip писал(а):Бороться с помехами внешними резисторами подтяжки и конденсаторы по питанию МК 0,1 мкф.
Спасибо, заработало. Я делал вот так и очевидно здесь ошибка:
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
В чем принципиальная разница в этом случае?
Ещё помехи ушли после задания этих регистров. Трюк с конденсатором работает только для микроконтроллеров (только для atmega?) или это общий приём?
Сообщение Rtmip »
Конечно, могли быть наводки(помехи), Вы очевидно, не включив подтяжку нужных Вам пинов порта пытались получать
с них данные(прерывание), но когда вывод висит в воздухе, не подключен никуда(похоже внешних резисторов подтяжки тоже нет)
кроме кнопки, получаете на нем свои помехи(наводки) от чего угодно, которые МК уже может определять как некое событие(прерывание).
Вообще, лучше кнопки или что-то еще подключать и с последовательно включенным резистором, чтобы при случайном замыкании на
плюс или минус не сжечь вывод(порт).
Когда делали "DDRD = 0xFF;" получали настройку порта на выход, в этом разница.
Конденсаторы по питанию нужно ставить во всех схемах с цифровыми микросхемами, как можно ближе к самой микросхеме,
об этом много и подробно написано практически везде :) это "трюк" для всех :)
Вернуться в «AVR»
