atmega8 - Постоянная "1" на PD2
Добрый день. Имеется две макеттки на ATmega 8. На одной из них вывод PD2 не могу выставить в "0" - постоянно присутствует напряжение на ней. Замерил тестором сопративление между ногой и питанием - ~500Ом. Но при настройке порта в режим Int0 - мк реагирует на изменение уровня на этой ноге. На второй макетке все ок. Подскажите что это может быть? "Сопля" на плате или пин все-таки накрылся?
При отключенном питании надеюсь?UR5FDG писал(а):Замерил тестором сопративление между ногой и питанием - ~500Ом.
Если коротить +5В на землю через 500Ом, то на входе естественно будет почти 0, и даже если выходная цепь контроллера каким-то образом сдохла, то входная вполне может работать и прекрасно отслеживать изменение уровня.UR5FDG писал(а):Но при настройке порта в режим Int0 - мк реагирует на изменение уровня на этой ноге.
Соплю ищите сами, мы то ее как увидим? Пока про нее нет достоверной информации, гадать о исправности самого пина бесполезно.UR5FDG писал(а):Подскажите что это может быть? "Сопля" на плате или пин все-таки накрылся?
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Естественно.Engineer_Keen писал(а):...При отключенном питании надеюсь?...
Соплю искал, вроде нету.
Соплю можно и не увидеть, особенно в SMD исполнении.
Ну если точно нету соплей, тогда действительно выход сдох. Можете продолжать его использовать в качестве входа, если лишних 10мА потребляемого тока при замыкании на землю не жалко.
Нету разницы, это макетная плата. Буду так юзать))..если лишних 10мА потребляемого тока при замыкании на землю не жалко.
