УМ П-70 восстановление
vitalikir156
- Родился
Достался "на халяву" П-70 81 года -хрипит. Напряжения на транзисторах ниже нормы, указанной в инструкции.После смены кондеров на питании на новые напр. стало выше, но всё равно ниже нормы на 4в.
схема в комплекте.
Сейчас разберёмся.....
- MrLeo
- Контактная информация:
Re: УМ П-70 восстановление
Стандартная процедура, отключаем БП и измеряем напряжение на нем, чтобы убедиться, что не он виноват. Что имеется в виду под "кондерами на питании"? Если только электролиты в БП, то, возможно, маловато будет, там по питанию еще куча электролитов висит.
Хрипение наводит на мысль о возможно подгоревшем "выхлопном" транзисторе(ах), который и может просаживать питание. Они, кстати, не греются?
Я в своём П70 поменял все электролиты. Кроме выходных. Тоже один канал хрипел. После того как заменил неисправный электролит, оказалось, что "хороший" канал звучит хуже отремонтированного - пришлось и в нём заменить.
vitalikir156
- Родился
менял с43,с44,с45,с46,с21,с42,с16,с38... транзы не греются.
P.S. рванул кондер-помехотушилка, выбило пробки
...(стоит между фазой и землёй, 0,047 мкФ 400В и его нет на схеме)
PPS c21,c42,c43,c45 заменил на 470мкф 63В за неимением других
