Аналог переключателя для обогревателя
Сообщение Andrey4ik »
Помогите найти распространенный аналог переключателя 25t125 u.pa66
Не в одном радиомагазине о таком даже не слышали.
Работает он просто: три контакта, 4 положения: 0 - выкл, I - включена малая часть тена, II - включена большая часть тена, III - (и I и II) - полностью включен
обогреватель supra ors-09-4
(157.02 КБ) 1519 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Любой галетник с подходящим током, на 4 положения.
Сообщение Vasilii »
Или два мощных независимых выключателя. Не так удобно зато очень наглядно и ремонтопригодно.
Не мешайте мешать!
Сообщение mikes357 »
Кстати - да, два переключателя - так и применил - достаточно удобно - когда перебирал в другой корпус - самопал из нарезки от боковин старого системника, закрепив блок нагревателя в керамическую плитку, использовал вентилятор с металлическими лопастями, добавил воздуховод из гофры: а то родной корпус при работе малость запаха пластмассы в воздух добавлял; герметизация была силикатным герметиком...
До сих пор не пойму, зачем ТРИ ступени обогрева? Неужели недостаточно двух?
Я делаю так: ставлю последовательно с ТЭНом 245-й диод на небольшом радиаторе, и шунтирую его тумблером.
Вот вам две ступени и один переключатель (однополюсный) для изменения нагрева. Без лишних усложнений и кучи контактов, которые имеют свойство греться и подгорать...
Но это я так переделывал только тепловентиляторы. С масляными радиаторами дела не имел, но думаю и там так можно.
конструкция не моя. я просто хотел заменить вышедшую из строя деталь
Да я говорил не про Ваш случай. Просто общие рассуждения.
Выбирайте: галетник - удобство, два тумблера - простота.
Фотки получившейся конструкции - касается воздушного обогревателя, - не масляного.
А с одним тумблером - как вентилятор коммутировать-то? Еще один ставить? Пользователям в возрасте за 70 - и с обычным переключателем трудно объяснить, чтоб запомнили. К тому же - основой послужила жалоба на тот самый запах пластика при работе обогревателя.
ЗЫ: искать замену детальке - без особой надежды, проще, - но не дешевле - купить что-то поновее, хотя - можно попробовать восстановить
ЗЗЫ: переключатель, искомый ТС, остался. Рабочий
(120.54 КБ) 1817 скачиваний
(63.37 КБ) 1287 скачиваний
(72.96 КБ) 2026 скачиваний
Последний раз редактировалось mikes357 Вт сен 02, 2014 20:56:30, всего редактировалось 2 раза.
Вентилятор запускается своим родным сетевым выключателем, общим для всего устройства. Если упрощать дальше, то можно вообще сделать запуск сразу при помещении вилки в розетку.
Дальше в дело вступает тумблер. В одну сторону - половинный нагрев, в другую - полный.
Не надо недооценивать умственные способности людей преклонного возраста.
Есть ещё такая вещь, как пиктограммы около элементов коммутации.
Офф-топ - это уж кто с чем сталкивался, - где-то умственные, где-то - интеллектуальные. 8)
Сообщение dolfin2006 »
Такой переключатель вполне ремонтопригоден, не нужно искать его в продаже. Обычно оплавляются направляющие и места фиксации вывода, связанные с подвижным контактом, идущим к нагревательной спирали ТЭНа. Это довольно легко устраняется очисткой всех следов оплавления пластмассы и лёгким стачиванием деформировавшейся контактной части, фиксацией вывода в нужном положении скотчем или каплей резинового клея, и заливкой части околовыводной полости приготовленным эпоксидным клеем.
Замена переключателя чаще всего нежелательна. Это последний способ ремонта.
Ниже прилагаю фото переключателя от тепловентилятора Clatronic.
(16.67 КБ) 15313 скачиваний
Полагаю, угадал.
Мой от тепловентилятора Atlanta ATH-118.
Сообщение adgjm09 »
Здравствуйте.отдали нерабочий масляной радиатор general,разобрал его,в итоге переключателя поворотного нет,есть ручка снаружи где видно что есть положение когда выключено и ещё 3 режима.от тэнов идут 3 провода и от лампочки индикатора включения ещё 1 провод.в итоге не пойму какой мне купить переключатель? Пятиконтактный или есть на 3 контакта?я так понимаю поворотный 3-х позиционный переключатель.
Сообщение gsmart »
Поставте перпключатель типа ПМ4 от советской электроплитки, они неубиваемые, в отличии от говнодельного дерьма. Там принцип такой, на малой мощности два ТЭНа включаются последовательно, на средней работает один ТЭН, на максимуме два ТЭНа включаются паралельно.
