БП для тельфера
Сообщение getmeall@mail.ru »
Здравствуйте! Такая проблема. У меня в сервисе вышел из строя электротельфер. Прозвонил, выяснил, что сгорел трансформатор, отвечающий за включение контакторов. параметры 380-42в. есть 2 трансформатора от компьютерного ИБП, по 18в на выходе. соединил последовательно, подал-да, тельфер заработал. Вопрос-как сделать простейший преобразователь из 220 на 40в ?
Сообщение AlekseyEnergo »
Просто купите трансформатор 220в на 42 вольта и все.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
ну конечно. а лучше новый тельфер. или новый бокс, где будет установлен работающий тельфер. ценный совет, спасибо.
Сообщение Телекот »
Судя по вашим знаниям самый дельный совет. Если вас не устраивает такой по деньгам, то могу предложить перемотать старый трансформатор. Это самое простое решение.
Сообщение Vasilii »
getmeall@mail.ru писал(а): Вопрос-как сделать простейший преобразователь из 220 на 40в ?
Да, перемотать проще уже некуда!
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Я в 13 лет перемотал свой первый трансформатор, там не каких знаний не надо. Если уже этого не можете тогда только купить новый.
getmeall@mail.ru писал(а):ну конечно. а лучше новый тельфер. или новый бокс, где будет установлен работающий тельфер.
А вы думаете, что ПРОСТЕЙШИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ будет стоить дешевле, чем купленный ГОТОВЫЙ трансформатор? К тому же- у вас тельфер используется на производстве- где простой оборудования- это недополученные деньги..
зы.. А какой ток должен выдавать этот трансформатор, ну, или хотя бы его маркировку и ГАБАРИТЫ приведите! (тогда можно было бы хотя бы примерно его характеристики "предположить"..
зызы Кстати, а что в этом трансформаторе сгорело? Первичка или вторичка?
И ИМЕННО СГОРЕЛА- то есть, на трансформаторе есть следы длительного нагрева, почернение обмоток, или он просто- внешне целый, но не работает? Если он внешне целый, и к тому же- импортный, и не звонится- первичка, то можно предположить, что там сгорел термопредохранитель- они любят втыкать такую "приблуду" в первичку- и иногда этот предохранитель можно аккуратно достать, и закоротить/заменить.. У меня в одном оборудовании применялись трансформаторы на 21 вольт 25 ватт- так у них этот предохранитель был- "камень преткновения"- "горел", наверное, каждый десятый..
Сообщение Vasilii »
Такие трансформаторы работают на питание катушек пары пускателей или реле, там мощности в 60-100Вт хватит за глаза!
Не мешайте мешать!
Сообщение JohnBoen »
Так..так... От 42 вольт питаются только катушки пускателей(реле включения ) , а всего их не более 6 шт в данном устройстве, ток потребления мизерный, не более 0.2 А , поэтому пойдет почти любой маломощный трансформатор.
А вообще, проще всего переделать полностью схему под 220 в . И надобность в трансформаторе отпадет.
Сообщение SergeBS »
JohnBoen писал(а):А вообще, проще всего переделать полностью схему под 220 в . И надобность в трансформаторе отпадет.
Для самого ТС это невозможно. А нанять кого-то - жаба его до полусмерти придушит. Так что ИМХО - либо пусть купит новый трансформатор, либо (что лучше) - пусть знакомый электрик (хотя бы, а лучше радиомеханик и т.п.) ему купит. Трансформаторы-то и на 400 Гц бывают. Втюхают ему такой на барахолке, зато ЗАДЕШЕВО!, будет "волшебный дым" и много визгу насчет "насоветовали, гады-вредители".
Как вариант - вначале пусть поищут там предохранители в ихнем тельфере. Уж заменить предохранитель у любого мужика ума должно хватить...
Реальный случай - переходник "прикуриватель-ноут" типа 2 разъема - провод с нашлепками "ЭМ-фильтром". Не работает. Мужику втюхивают - "сломался, покупай новый, фирмовый (есс-но :) ". А в этом переходнике - предохранитель сгорел :))
2All: народ, ну вы что?
ТС - "натуральная блондинка" в радиотехнике, а вы - "перемотать, переделать...".
Он еще сейчас в меня кидать чем-нибудь начнет, и в вас за компанию. Чтобы не умничали много...
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
JohnBoen писал(а):более 0.2 А , поэтому пойдет почти любой маломощный трансформатор.
Ну 50 ватт- это не очень маломощный.. http://www.chipdip.ru/product/tp-50-9/ - хотя вот такой- и не очень- то дорогой.. (имхо)
НИЗЗЗЗЯЯЯЯЯ!!! Помещение с повышенной опасностью!! Там 42 вольта в управляющих цепях именно поэтому и сделано..
Трансформаторы ОСМ- на 63 ватта: - примерно 650 рублей-
http://www.elec.ru/market/OSM1-0-063UZ- ... 69665.html
http://moscow.electro-gid.ru/osm1_063uz ... 314940.htm
http://chita.proelectro2.ru/products/id_64667
http://proelectro.ru/products/id_100420
и на 100 ватт- примерно 950 рублей..
http://www.promelectrica.ru/catalog/tra ... y_0_1_kva/
http://moscow.electro-gid.ru/osm1_1uz_220__g315545.htm
http://www.elec.ru/market/osm1-0-1-uz-2 ... 02424.html
Выбирай- не хочу..
Сообщение SergeBS »
АлександрЛ писал(а): НИЗЗЗЗЯЯЯЯЯ!!! Помещение с повышенной опасностью!! Там 42 вольта в управляющих цепях именно поэтому и сделано..
Не понял... В помещениях с повышенной опасностью и для грузов повышенной опасности применение тельферов запрещено.
А вот по ТБ - пультик-то в ручках - таки-да. 220 В - НИЗЗЯ!
Ну и что, что пультик в ручках ? А как же делали в СССР тельферы на призводстве? Пультики у всех в ручках, а всё управление на 220 вольт. И сейчас это до сих пор применяется. А ,чтобы обезопасить людей - узо поставь на 10мА . :) . Так, ладно, а по поводу темы, ну купить трансформатор можно почти в любом радиомагазине,о чем уже не раз было сказано.
Сообщение Андрей Бедов »
SergeBS писал(а):В помещениях с повышенной опасностью и для грузов повышенной опасности применение тельферов запрещено...
...запрещено в особо опасных помещениях...
Ну это применение тельферов запрещено....а про напряжение ничего не сказано. А ,вообще, что относится к грузам с повышенной опасностью? И как их транспортировать? На руках что ли...
Сообщение Vasilii »
Не спорь! Про выносные пульты и напряжение сказано! И при Союзе использовались трансформаторы. Даже в станках для цепей управления применяли тр-ры со вторичками 110, 24-42 и 5 В. К чему-бы это?
Не мешайте мешать!
И про напряжение сказано в новой редакции ПУЭ v.7.0: для помещений с повышенной опасностью, и для особо опасных помещений - не выше 60 В постоянного тока, 42 В переменного.
А Вы хотите 220 в пульт!
Всю дорогу у тельферов и кран-балок были цепи управления ≈24 В. Ещё и отдельный канатик заземления от корпуса пульта шёл...
Сообщение Дмитрий М »
Тут и обсуждать нечего, копеечный транс поставить и всё. По большому счёту помимо собственно электробезопасности применение 220 вольт повлечёт замену пускателей, кнопок в пульте и кабеля, так как они были рассчитаны на 42 вольта. Это явно больше чем типовой транс на 42 вольта за несколько сотен рублей.
Ладно, спорить не буду, тем более если все про правилам, но я работаю скажем так на большом угольном предприятии города, а там в основном применяется взрывозащищенная техника , я так понимаю для тех самых особо опасных мест, и новые тельферы да...на 42 вольта, а которые старые еще со времен СССР все на 220 ... и всё работает :) А тельферов там более 300 шт . А тросик с пульта не для заземления ( чего там заземлять в пульте если он не металлический) , а для механической надежности провода. Чтобы когда пульт волокят туда -сюда - чтобы кабель не порвать. Сё... по теме да...надо купить готовый трансформатор.... проще некуда...., хотя автор темы скорее всего уже решил этот вопрос.
Всем спасибо! Первое решение было такое: с транса из ИБП Иппон смотал 2 обмотки, с третьей выдавал 57в. смотал, добился 40в. уже хотел ставить взамен сгоревшего, решил с ним поэкспериментировать. изначально он был подключен на 380, выдавал 42. на нем есть 3 входа 0,220, 380. было: 2 фазы на 0 и 380. подал 0 и фазу на 0 и 220 соотв, получил на выходе 42...все работает. Еще раз всем спасибо.
