Замена электролитических конденсаторов
Сообщение MYXA07 »
Доброй всем ночи!
Стоит задача - заменить все электролитические конденсаторы на плате ИБП APC.
Заменить не проблема, проблема в следующем. Можно ли ставить конденсаторы номиналом выше по ёмкости и по напряжению. Или номинал по ёмкости лучше оставить как есть?
Заранее спасибо. :?
Сообщение -=Vovka=- »
Если нет схемы, то емкость желательно оставить прежней - а вдруг конденсатор используется, например, в задержке?
По поводу большего напряжения - без проблем.
Сообщение Borodach »
Менять все без исключения конденсаторы совершенно необязательно.
Лучше воспользоваться esr-метром и заменить те, которые неисправны.
По номиналу лучше не менять, по напряжению в "плюс", желательно.
Кроме этого, если установить конденсаторы бОльших габаритов, то они будут работать дольше, т.к. лучше рассеивают тепло ... :)
Сообщение Соник »
Нормальные конденсаторы не греются, а бОльших габаритов будут только принимать больше тепла :))
Соник писал(а):... будут только принимать больше тепла :))
Особенно, если их покрасить в чёрный цвет ... :))
http://www.power-e.ru/2010_5_19.php
Сообщение MYXA07 »
Большое спасибо всем откликнувшимся!!! :beer:
Вернуться в «Теория»
