Ремонт мультиметра...
oleg1
Сообщение oleg1 »
Здраствуйте!
Подскажите что можно придумать и сделать, заместо стандартного(круглого) входа на мультиметре для проверки транзисторов, а то сломался...
ОЧЕНЬ СРОЧНО...
ARV
Сообщение ARV »
нестандартный квадратный
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Берется 8-лапая панель под микрухи. На пузе делается у нее соответствующая коммутация выводов (как на плате, коллектор pnp соединяется с эмиттером npn и наоборот), заливается термоклеем немного. Полученного 4-лапого "жука" усадить в остатки старой панельки (идеально подходит) и чем-то приклеить. Либо - впаять вместо той панельки и заняться резьбой по пластику корпуса - на выбор.
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
А я однажды извращался - расхерачил цанговую панельку, контакты от нее впаял в плату мультиметра, одел их в термоусадку и залил клеем.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
новый мультиметр покупать не пробовал?
oleg1
Сообщение oleg1 »
kalobyte писал(а):новый мультиметр покупать не пробовал?
Зачем :shock: ? Руки есть, голова есть, сделал как предложил NiTrO, помоему ещё удобнее чем раньше стало... :wink:
iff
Сообщение iff »
Помогите! показывает всё время 1. Произошло после измерения напряжения от катушки зажигания, хотя если поставит на прозвону, то если совместить контакты - пещит.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
iff писал(а):Произошло после измерения напряжения от катушки зажигания.
:shock:
А это правильно, напряжение катушки зажигания обязательно нужно померять мультиметром!!!
Последний раз редактировалось SeregaT Вс сен 21, 2008 15:34:51, всего редактировалось 1 раз.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Сжег микруху. Купить новый, а этот - выкинуть. Либо - пользовать как пищалку :)))
kamikadze
Сообщение kamikadze »
Хорошо поможет ткнуть в "присоску" ЭЛТ рабочего телевизера
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Света
Сообщение Света »
Ну почему же сразу выкинуть, АЦП можно и поменять. Там обычно какой-нибудь аналог ПВ5 ставят, хотя мы не знаем марки мультиметра. Правда ремонт может стоить дороже покупки нового :))
iff
Сообщение iff »
Марка M890G
iff
Сообщение iff »
Я сфотографировал плату мультиметра. Там есть 4 микросхемы. Одна - чёрная юлямба, выводы которой идут напрямую к Жидко-кристаллическому экрану, а остальные 3 я сфоткал. Какая микруха АЦП?
Мультиметр.rar
(111 КБ) 394 скачивания
myurrey
Сообщение myurrey »
Сколько там на зажигании килоВольт? А на сколько расчитан мультиметр? На 1000 постоянного, 700В переменного.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Черная капля.
Ремонту не подлежит ИМХО. Не стоит и заморачиваться. Лучше купить что-то аналогичное (я бы рекомендовал китайца XB-868 - оптимальный функционал за свои деньги, с частотомером и т.д.)
Света
Сообщение Света »
Какая микруха АЦП?
"Чёрная юлямба"
Савелий
Сообщение Савелий »
Люди у меня тоже мультиметр накрылся, сопротивление кажет постоянно 60 ом, не больше не меньше, падал с высоты 1,5метра не один раз и в дождь, после этого все и началось, остальное все кажет нормально, мультиметр-m890
Чем проще, тем лучше
oleg1
Сообщение oleg1 »
Савелий писал(а):Люди у меня тоже мультиметр накрылся, сопротивление кажет постоянно 60 ом, не больше не меньше, падал с высоты 1,5метра не один раз и в дождь, после этого все и началось, остальное все кажет нормально, мультиметр-m890
ИМХО тоже не стоит ремонта, лучше новый, т. к. дело тоже может быть в аналого-цифровом преобразователе...
Света
Сообщение Света »
Если все остальное показывает нормально, то, скорее всего, АЦП целый. Нужно смотреть цепи омметра.
Савелий
Сообщение Савелий »
Осматривал, и не один раз, обрывов в дорожках нет, детали не отпали, был окисел или че то ему подобное белого цвета, убрал эту хрень при помощи растворителя, не помогло...
Вернуться в «Умные мысли»
