регистратор импульсов
Сообщение Stasnog »
Добрый вечер форумчане, есть вопрос
Нужно сделать устройство, позволяющее зарегистрировать импульс с амплитудой не менее 6 В и "запомнить" факт наличия импульса (горением светодиода) до момента подачи сброса. Питание схемы 16 В
Почитав умные советы, решил сделать это с помощью простейшего триггера (схема в приложении), не понятно только как сделать выборку по амплитуде, чтоб "защелкивание" срабатывало при амлитуде более 6 В
Заранее спасибо за советы
(6.69 КБ) 322 скачивания
Сообщение mixon46 »
компаратор на оу + триггер
Сообщение pochatok »
Если держать факт импульса в памяти надо не долго (< суток?) - можно подать импульс на гейт мосфета. Будет открыт пока кнопкой обратное напряжение не подадут или не произойдёт саморазряда.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Если источник импульса достаточно мощный , можно использовать стандартный триггер со стабилитроном :
но проще , в этом случае , использовать тиристор :
(2.55 КБ) 892 скачивания
(3.11 КБ) 531 скачивание
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вернуться в «Теория»
