Купил stm32vl-discovery. В качестве первой IDE выбрал CooIDE. Скачал, установил, все прекрасно заработало. Найденные в интернете примеры компилировались и прошивались через ST-Link без каких-либо проблем. Во многих обучалках по старту в CooIDE говорят о том, что перед началом работы необходимо установить драйвер для ST-Link'а, однако я его не устанавливал, т.к. прошивка и отладка заработали сразу после установки среды от CooCox.
Затем решил попробовать Keil. Аналогичным образом скачал, установил, загрузил какие-то примеры из сети. Однако при попытке прошить мк появилось сообщение, что Keil не видит ST-Link. Чтобы это исправить, первым делом решил все таки установить драйвер на ST-Link. После установки драйвера заработало программирование и отладка из Keil'а. Но, попытавшись вновь прошить из CooIDE, получил сообщение "Error: Connect failed, check config and cable connection". Пробовал заменять CooCox'вский STLinkUSBDriver.dll на библиотеку из ST-Link Utility и на аналогичные более старые версии это либы найденные в интернетах. Не помогло.
Если кратко: прошивалось из CooIDE, затем установил Keil, в Keil'е не работало программирование, установил драйвер на ST-Link - заработала прошивка в Keil но отвалилась в CooIDE.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
