аккустика 6ом и 16ом
Сообщение 2312 »
привет, имеется музыкальный центр без колонок,
у музцентра имеются два выхода лев\прав на 6 омные колонки (прищепки под голые провода)
и два выхода лев\прав на 16омные колонки (разъем колокольчик)
объясните что это за 16 омные выходы, я к тому что, 6 омные колонки я уже подключил, работают, но что даст подключение еще и 16 омных колонок? это какие-то высокочастотные колонки ?
простите, еще один глупый вопрос,
к 6 омному выходу можно подключить 8 омные или 4 омные колонки ?
насколько важно соблюдение омности, чтобы не спалить усилитель, спасибо
Сообщение innokenty »
Колонка не должна быть меньшего сопротивления, чем рассчитан усилитель.
Какие-то не стандартные у музцентра значения сопротивления. По его имени инструкцию искать не пробовали?
Могу предположить, что музцентр сделан по принципу 2-х полосного усиления, т.е. каждая родная колонка была с 2-мя проводами - на НЧ и ВЧ динамик отдельно. Но при таких заморочках там должна быть некая претензия на качество звучания.
Со схемой каждый может
Сообщение 2312 »
музцентр AIWA MX-Z3000M
фото выходов на колонки (в красном кружке)
(43.23 КБ) 770 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
innokenty писал(а):Колонка не должна быть меньшего сопротивления, чем рассчитан усилитель. Какие-то не стандартные у музцентра значения сопротивления...
У всех ширпотребовских музыкальных центров головки в АС шестиомные.
Я вытащил из МЦ PHILIPS две штуки, и поставил в корпуса от 10АС. Эти головки тоже шестиомные.
На мой взгляд, подключить 4 Ома вместо шести - не так уж и криминально. Не допускайте только перегрузки.
Про 16-омные выходы: попытайтесь найти инструкцию к центру, там должен быть разъяснен этот момент.
Сделайте фотографию этих гнёзд RCA вблизи, чтобы можно было прочесть надпись над ними.
Сообщение sanmigel »
это попытки с использованием 2х канального усилителя создать всякие эффекты "окружающего звука" с использование АС количеством больше 2х
(44.54 КБ) 727 скачиваний
Ну и фуфлыжная затея, судя по схеме... :facepalm: Подцепить две АС последовательно между каналами, без общего провода. Я пытался так, ради "поприкалываться". Получаются булькающе-унитазные звуки, только и всего... :evil:
Хотя... Наверно кто-то считает это "эффектом". :facepalm:
Сообщение 2312 »
в общем, смысла не имеет искать колонки 16ом чтобы получить унитазный эффект..
тем более что мне их никто не подарит...
колонки что у меня есть не совсем устраивают, буду искать получше...
в общем, к 6 омному выходу можно подключать колонки от 6 до 8 ом ?
чтобы расширить поиск...
спасибо
2312 писал(а): в общем, к 6 омному выходу можно подключать колонки от 6 до 8 ом ?
спасибо
4 ома ваш центр тоже совершенно спокойно переварит, так что колонки можете искать любые
Я выше говорил об этом. Нет ничего криминального подключить 4Ω на выход 6Ω. Главное - не "лупить на полную"...
Вернуться в «Теория»
