МФУ Samsung SCX-4100 будет ли работать без картриджа
Сообщение Bear2011 »
Досталась мне довольно много оргтехники в том числе МФУ Samsung SCX-4100. Все естественно без картриджей. В инженерное меню входит поигрался - включал-выключал двигатели и т.д. При подключении к компьютеру принтере видится (естественно не готов так как нет картриджа) а сканер нет. Кто знает может это быть из-за отсутствия картриджа? Просто есть еще Samsung SXC-4220 этот я без картриджа запустил - сканирует
У SCX-4100 насколько понял датчик картриджа совмещен с датчиком бумаги, потому и пишет - Нет картриджа или замятие бумаги
Сообщение kalobyte »
что-то не понял
компутер опознает второе устройство как сканер?
в любом случае он должен его видеть, а если не видит, то может чего со сканером случилось
Уже разобрался. Не видит он сканер отдельно. Но через стандартный TWINE или через SmartTrueOffice от Samsung'a сканирует. Меня как раз и смутило что SXC-4220 видится как два устройства а SCX-4100 видится только как принтер :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
TWAIN ещё "ниочём". Драйверы у них разные. :(
Андрей Бедов
Драйверы разные. Я установил UniversalScanDriver от Samsung но сканер как отдельно устройство в системе все равно не появился. Пробовал и на ХР и на Win7. Но сканирует :)) SCX-4100 вообще хитрая вещь как оказалось (я давно с ними не встречался вот и подзабыл кое что) У него есть LPT и USB. Так вот через LPT он может только печатать. А через USB и то и другое :tea:
Bear2011 писал(а):SCX-4100 вообще хитрая вещь как оказалось
да уж
я бы выбросил, если бы не увидел сообщение о найденом сканере
все мфу всегда виделись как 2 устройства и даже сетевой цветной лазерник видится как 2 принтера :shock:
Ну так у меня-то образование (быдлоВУЗ) по вашему :))) А сисадмином работал видимо ваш клон - потому эту технику и списали. А что "Кузбассэнерго" контора богатая, зачем чинить проще купить новую :hunger: Тем более на зарплату сисадмина можно купить с десяток таких МФУ
а как посещение быдловуза сказывается на отличии нормальных устройств от извратов?
Bear2011 писал(а):зачем чинить проще купить новую
у вас админы занимаются ремонтом офисной техники? :shock:
Bear2011 писал(а):Тем более на зарплату сисадмина можно купить с десяток таких МФУ
ну если админ лох, то на его зарплату и будут покупать :)))
нормльные админы заключают контракты на обслуживание организаций
я вот ремонтирую сетевое хранилище на базе атома
такая штука с парой 2тб дисков стоит 500 евров
если бы этот нас отдали в ремонт, то он бы стоил как новый, поэтому продали мне за копейки, чтобы списать и купили новый и диски в него воткнули
Кончай врать. Ты утюг и то починить не сможешь. :)))
ты наверное проглядел мою соседнюю тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=102979
а утюга у меня нет, самая бесполезная вещь в моем списке
kalobyte
Вот я и говорю что ты даже утюг починить не можешь. И твоя тема это только подтверждает :)))
с чего ты взял? я нашел неисправную мс, заменил ее и оно работало до пробоя следущего транзистора
и его я нашел и заменил, но он скорей всего потянул шим контроллер процессора
я его жду из китая
если не заработает, то помер процессор от перенапряжения и плату можно выкинуть
