Холодильник Waeco cf 40 и 220v проблемы питания.
- denisluk
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Добрый день, уважаемые коты. Столкнулся с проблемой. У друга холодильник Waeco cf 40 с блоком управления danfoss-101n0500. Питаться может как от 220В так и от 12В. Вообщем беда случилась. Перестал от 220 работать. При включении пытается стартонуть и уходит в защиту. и так по кругу. От 12В - норма. При первичном осмотре были выявлены следы некачественной пайки. Пропаял - не помогло. Визуально все компоненты целы. Пока блок не пытается стартонуть компрессор - все напряжения, которые можно промерять обычным тестером - в норме. Если у кого есть какие идеи - прошу поделиться. Может у кого на хозяйстве схемка завалялась - так вообще отлично будет. Заранее спасибо.
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Re: Холодильник Waeco cf 40 и 220v проблемы питания.
Может в трансформаторе дело ? Или в релюшках ?
- denisluk
Спасибо, релюшка на входе есть, с нее 220 выходит, с трансом - посмотрю.
