Триггер
iff
Сообщение iff »
В книге Виктора Пекелиса "Кибернетика от А до Я" есть схема (см. рис.
Можно у вас попросить аналогичную по-сложности (дез микросхем) и кол-ву деталей, и с конкретными наминаламиэлементов. Посьба использовать транзисторы МП25, МП35, МП39-МП41, хотя на крайний случай можно и другие того времени.
Рисунок: http://forum.cxem.net/index.php?act=att ... t&id=31030
Сообщение Rastr »
Похоже на обычный мультивибратор
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Сообщение Света »
Для p-n-p транзисторов нужно поменять полярность питания и электролитических конденсаторов. Частоту можно регулировать с помощью R2, R3 или изменяя емкость.
iff
Сообщение iff »
хорошо, я собираю онологичный мультивибратор, но куда подавать питание, от куда считовать бит, куда записывать? И какие номиналы деталей применять? Вообще можно по подробний про запись и считование.
Сообщение Света »
А причем здесь запись и считывание битов? Это же мультивибратор, а не триггер.
iff
Сообщение iff »
А название темы вы не читали?
Это я бы у вас хотел спросить почему мультивибратор? Но потом подумал, так как здесь все умеют читать, и прочитали это:
и соответственно пожертвовали схемкой.
Жаль, что оказалось не так.[/url]
Сообщение Света »
iff
Сообщение iff »
если подключить последовательно баьарейку и лампочку к Ек, то лампочка загоритсч, а если теперь подать импульс на Uвх, то она потухнет и т.д.
Правильно?
(5.12 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Света »
Нет
Сообщение Барсик »
iff, схема, которую вы взяли по ссылке, которую дала Света, это не счётный триггер, а триггер Шмидта. Там же дана диаграмма его работы. Смысл его в том, что при медленном возрастании входного тока транзистора VT1, при достижении этим током некоторого порогового значения, транзистор VT1 очень быстро открывается, а VT2 закрывается. И это состояние сохраняется до тех пор, пока входной ток не начнёт уменьшаться. Опять же, при медленном уменьшении входного тока транзистора VT1, до некоторого порогового значения, транзистор VT1 очень быстро закрывается, а VT2 открывается.
Применяется как пороговое устройство или для формирования прямоугольных импульсов из медленно изменяющегося сигнала.
iff
Сообщение iff »
Если подать питание на Ек и Еб, то на Q будет 0. Теперь если на Uвх1 подать импульс, то на Q будет 1, а если на Uвх2 подать импульс, то на Q будет 0. Так?
Если так, то какие именно наминалы деталей использовать?
(9.37 КБ) 526 скачиваний
iff
Сообщение iff »
Света, так будет работать?
