помогите со сборкой усилка
Сообщение suslogon »
короче решил собрать ламповый усилок для наушников...схема есть, но там другие лампы...но это не проблема - изменю напряжение питания и резисторы изменю...к меня вот какие вопросы:
1. помогите со схемой стабилизированного преобразователя напряжения с 12 до 100В на 20-50 мА...
2. чип резисторы 1210 на какую мощность расчитаны?
3. какие электролиты лучше применять? :)
Сообщение Pahan »
suslogon писал(а):2. чип резисторы 1210 на какую мощность расчитаны?
smd_rezistor.zip
(579 байт) 401 скачивание
:) спасибо!!!!!!!1
буду ждать ответы на остальные воапросы :)
Сообщение ФД263 01 »
А какие лампы на какие решил сменить ? неужель 12АХ7 на 6Н2П :)))
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
нет..там усилок на 6н3п и 6н24п, а я хочу собать на сверхминиатюрных 6н16б-в :) только уменьшу напряжение питания и резисторы в анодах изменю :wink:
а исходную схемку глянуть можно ?
и лампы из старых запасов, или покупные? Сам хочу перегруз собрать.
для получения из 12В 100В применяют даже умножитель, на 50 Гц, можно попробывать использовать КР1112ЕУ1, или как там её, которую в электронных балластах используют. пол ватта без транзисторов,
Последний раз редактировалось ФД263 01 Пт сен 19, 2008 10:22:28, всего редактировалось 1 раз.
лампы новые - друг принес... :) схему чуток позже выложу :)
так есть у кого идеи по поводу двух других моих вопросов?
наврал 1211ЕУ1
1211eu1.rar
(186.09 КБ) 435 скачиваний
Последний раз редактировалось ФД263 01 Пт сен 19, 2008 11:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavel_1978 »
suslogon писал(а):лампы новые - друг принес... :) схему чуток позже выложу :)
Какие могут быть ответы без предмета обсужения, будет схема можно будет и с вашими вопросами определится.
А без схемы - телепаты в отпуске)))
я не думаю, что для того,чтобы ответить на вопрос об электролитах и преобразователе напряжения нужна схема :shock:
aen
Сообщение aen »
Уж если ламповый, то вот на таких лампах делать.
Если сетевой, то 6Ж40П. Анодное 12,6 вольта.
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/pentodru/6j40p.html
А если батарейное, то 1Ж42А. Напряжение на аноде 6 вольт.
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_1j42a.GIF
Сообщение Ёрш »
Что касается питания, то можно позаимствовать идёю с Томато.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
Умножитель там рабочий... 12 - 120.
Правда помниться что ходили слухи, что толи в рисованой от руки, толи в нарисованной на компе схеме есть опечатка.....
Когда я собирал, то никаких косяков невидел....
Собирал схему рисованую на компе.
супер!!!всем спасибо за схему и данные! :wink: :wink:
насчет тех низковольтных ламп...они конечно супер, но где такие взять то? :cry:
aen
Сообщение aen »
Это я только помечтал. :cry:
Шок это по-нашему! подумать только анодное напряжение, и 6 вольт!
Интересно, а для каких целей разрабатывались низковольтные лампы? неужели на случай ядерной войны? В бытовой техники я такова не встречал.
Сообщение Паятель »
Для создания первого мобильного телефона. :))
для портативной связной техники, возможно для авиа и космических применений... :)
ну что - пожелайте мне удачи;-)
плата готова, детали почти все собраны, лампы есть...завтра сборка :wink: :wink: :wink:
Max
Админ
Сообщение Max »
Статеечку не забудьте выслать после сборки, дабы все заценили полет мысли :)
хорошо...как один канал соберу и настрою - выложу все;-)
