Randall RB200X 200W
AlekseyV
Randall RB200X 200W
Сообщение AlekseyV »
Друг дал посмотреть гитарный усилитель Randall RB200X, причину поломки нашел - замкнуты контакты в разъеме, при чем замыкание между контактами SP- и SP+ (после платы усиления) выходные. При включении гул и шипение (соответственно после устранение КЗ), ни на что не реагирует. До меня смотрел другой человек, говорит кондеры менял, вздулись на плате усиления. Что могло выйти из строя предположительно, куда капать?
AlekseyEnergo
Re: Randall RB200X 200W
Сообщение AlekseyEnergo »
С таким качеством фото и без схемы, можно долго гадать.
Сделайте нормальное фото, желательно с обоих сторон. Так же найдите схему этого усилителя и тоже сюда выложите.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Martin76
Сообщение Martin76 »
AlekseyV писал(а): куда капать?
кОпать в сторону усилителя, который с большой вероятностью не выдержал КЗ выхода.
AlekseyV
AlekseyEnergo, схемы усилителя нет, фото для наглядности.
Martin76, за грамматику спасибо (спешил), а про усилитель - очевидно же.
PS: помощь нужна в подсказке куда именно стоит обратить внимание проверяя эл. компоненты. Мое обращение направлено к тем, кто имел опыт восстановления усилителей или имеет представление о принципе их работы и что выходит из строя при КЗ - транзисторы, кондеры, резисторы и т.п., т.е. в какую часть обратить внимание.
Martin76
В первую очередь меряются напряжения питания. Далее наличие постоянки на выходе, после этого проверяются выходные и предвыходные транзисторы и их обвязка, особенно мощные низкоомные резисторы.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
3900мкф пару штук на 200вт усилитель-слабо стыкуется.Или как обычно,ватты "китайские" и производитель зная это,поставил "под обрез" ,или предыдущий ремонтёр на ёмкостях "съэкономил"
Чумак
Сообщение Чумак »
AlekseyV писал(а): что выходит из строя при КЗ - транзисторы, кондеры, резисторы и т.п.,
А всё выходит, дефекты разные бывают, ещё от конкретной схемы зависит. Вверху раздела статья с алгоритмом ремонта как раз УМ.
