УГО н-канального полевика с диодом внутри по ГОСТ?
Сообщение cherr »
Здравствуйте. Может кто ни будь знает как правильно начертить н-канальный полевик с диодом внутри.
Интересуют именно размеры внутреннего диодика и по возможности ссылка на ГОСТ. По моему "весь интернет" излазил, но
ничего не нашел. Но как то их всё таки чертят, если они есть?
"Для себя"- можно нарисовать как угодно, "для производства"- если схема сделана в каком- то **cad -е, то там есть, а если для учебы (для курсовика, например) - лучше спросить у препа- у них свои "тараканы в голове" :))) :))) А вот если преп скажет- А йyx его знает- тогда можно рисовать как угодно... :))) :))) - самое простое- возьмите картинку из даташита на деталь, и "смасштабируйте" в свой чертёж.... (ИМХО)
Сообщение cherr »
Спасибо. В автокаде и пикаде они какие то "корявые", похоже там ГОСТы америкосовские. Чертёж нужен именно для производства.
Хотя в нормоконтроле говорят, чертить как в даташите. Даташиты то же каждый "рисует" как умеет. Хочется всё в порядок привести, а то
все чертежи больше похожи на рисунки абстракциониста-электрика.
Сообщение neon »
в соответствии с ГОСТ 2.730-73 внутренний диод в полевых транзисторах с изолированным затвором не изображается.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ppp
Сообщение ppp »
add
... потому что этот диод технологический и сделать такой полевик без него еще никому не удалось.
Сообщение cherr »
Спасибо. Выручили. Продолжаю чертить. Завтра пойду в нормаконтроль "умничать".
Сообщение Андрей Бедов »
Даже не "технологический", а "неизбежный"... :)
Сообщение Gudd-Head »
ppp писал(а):... потому что этот диод технологический
Да.
ppp писал(а):сделать такой полевик без него еще никому не удалось.
Нет.
Андрей Бедов писал(а):Даже не "технологический", а "неизбежный"...
Опять же, нет.
Подложку соединяют с истоком чтобы закоротить переход база-эмиттер паразитного биполярного транзистора, в результате остаётся диод — переход база-коллектор.
Особенности MOSFET транзисторов.pdf
(167.65 КБ) 170 скачиваний
Вернуться в «Теория»
