Ремонт телевизора
DeLiTaNt
- Родился
Ремонт телевизора
Здравствуйте! У меня сломался телевизор. Если быть точнее перестал ловить каналы, вернее вообще их не находит. Сам в радиотехнике не очень и не совсем, так начальный уровень. Решил разобрать и попробовать найти что стало не исправным. Да телевизор SAMSUNG модель CS-21Z55Z3Q.
Порывшись у дяди Гугля в кладовке нашел возможную причину. Причина такая: на тюнер не поступает питание в 33вольта. Залез в найденую схему и плату телевизора нашел пробитый стабилитрон, маркировка TZP33A. Дядя Гугль не смог ничего толкового подсказать по поводу его замены и вообще данных кроме того что он на 33 вольта и это стабилитрон. Вообщем вопрос такой чем его можно безболезненно заменить, и могло ли еще что-то выйти из строя?
Re: Ремонт телевизора
Стабилитрон можно безболезненно заменить на стабилитрон,на что же ещё...Хоть импортный,хоть русский,главное чтобы напряжение стабилизации было 31...33в,например КС531,КС533,из серии BZX на 33в,или даже гирляндой более низковольтных,главное чтобы в сумме дали необходимые 33в.
DeLiTaNt
- Родился
Ну это понятно. просто я в маркировках не разбираюсь. Знакомый дал две платы от телевизоров еще наверно перестроечных годов так как детали советские и импортные вместе но уже с-кардовские разьемы стоят. Там полно 1n4148 но с них это точно будет герлянда( (хотя это диод блин), а остальные фиг его знает что за ...Gigavolt писал(а):Стабилитрон можно безболезненно заменить на стабилитрон,на что же ещё...
1N4148 не пойдет, с наших ищите КС531, они в разных корпусах бывают, оранжевые, черные параллелограммы со скошенным углом; в виде транзисторов по типу КТ815, только с двумя ногами; как 1N4148; как КТ502 тоже с двумя ногами...
Все не то, в районе селекторов каналов обычно стоит или в районе блока управления, обычно рядом резистор 1-2Вт ~10Ком с питания строчной . Хотя на первой фоте может такой как надо быть, а может и КС520 оказаться.
DeLiTaNt
- Родился
Что еще стоит проверить в телевизоре кроме этого стабилитрона? Или без этого стабилитрона нет и смысла проверять дальше?
На первой плате точно должно быть. С другой стороны платы только, не в развертке. Полностью бы фотку. На второй тоже должен быть, но искать сложнее, обычно как маленький транзистро с двумя ногами.
DeLiTaNt
- Родился
Это две части первой платы
с низу ничего нет кроме перепаянного кт315.
Это вторая плата
как транзистор только с двумя ногами это только на первой плате кс52082 который.
Неужели повыпаивали все таки, так вроде бы говорили что хотели запустить телевизор, но кинескоп был дохлый.
Вай, ладно, спокойной ночи и спасибо за уделенное сегодня время.
Это вторая плата
А разве стабилитрон со скошенным боком не то ? Я не помню на сколько вольт, но в 3УСЦТ стабилитрон тюнера МРК2-5 стоит на блоке УНЧ.
На плате от импортного ящика нужный стабилитрон будет выглядеть как стекляшка наподобие 4148 диода или наподобие транзистора вс547,только с двумя выводами,а на плате русского тв это красный прямоугольник со скошенным краем вблизи радиатора.Автору темы-внимательно прочтите что выше написано,и наверняка его найдёте-этот стабилитрон дохнет не часто,есть шанс что не выпаян.
DeLiTaNt
- Родился
Если правильно понял то это, стабилитрон что в 5 посте на 1 фотке? А если он не того номинала Что я рискую спалить, ведь он без каких либо маркировок?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 18:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Буквы и цифры - название где-то с угла, сверху, возможно - на плате , - та, что на первом фото, есть?
DeLiTaNt
- Родился
Выпаял тот что на первой фотке, на плате только порядковый номер и +-, на нижней части стоит беленькая точка.
На импортной плате нашол с фонариком 3 стаба так понимаю стаба выглядят как 1н4148, так как они обозначались зд000, а все остальные просто д000.
на одном написано B.7.5 или в каком правильно порядке.
на двух B.5.6 надпись не параллельно выводам а перпендикулярно.
Добавил:
Тот что с первой фотки видно мертвый, тат как не прозванивается вообще, остальные три рабочие.
Добавил:
КС531 обычным мультиметром не прозвонишь.Ищите цоколёвку,где анод где катод,и включайте.Или тест схему спаяйте,стаб через резистор 10к на питание строчки,после на стабе напряжение померьте,д.б около 31в.
Ничего не спалишь поставив даже стаб с напряжением стабилизации менее 33в(главное не более,и я стабилитронов с напр.стаб.более 31в 4усцт(от него плата? ) не вспоминаю,так что норм всё) -просто работать не будет,и если полчаса не будешь держать под напряжением(если больше,в теории балластный резистор перегреется и сгорит
Сорри,многа букаф и не понятно наверное нифига
,если просто-скорее всего всё будет ОК,со стабилитроном накосячить-это надо уметь
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт сен 09, 2014 21:34:39, всего редактировалось 1 раз.
DeLiTaNt
- Родился
Ура! Ура! Ура!
Рискнул, поставил этот стаб без опознавательных знаков и о чудо! Он работает. И даже похоже лучше чем был до поломки.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за отведенное на меня время и может быть нервы(не без них).
Тему я думаю можно не закрывать, так как стоит еще один телевизор хозяина квартиры, тоже нуждается в ремонте. Если решусь на него то буду писать в этой теме.
Еще раз Огромное спасибо всем!!!
И самое главное это мой первый отремонтированный телевизор.
Самый первый пытался сделать в лет 16-17. Но так даже и причину не нашел тогда.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 18:22:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
