ремонт... трансивер дл-80
Леонид89
Сообщение Леонид89 »
Всем доброго времени суток!!!в общем опишу свою проблемку:
Достался мне трансивер UA1FA ДЛ-80 (первый вариант) трансформатор после перемотки, перемотали и бирки на выводах на место не соизволили вернуть, в общем первый хозяин избавился от него! второй хозяин у которого я его приобрел, в общем он сам пытался подключить трансформатор к плате выпрямителей, в итоге что случилось, 100 вольт попало на место 24-х, на плате унч видно след как сгорел резистор в цепи коллектора, и был лопнут конденсатор, :shock: забыл сказать... при первом включении работала ЦШ-01 с показанием 500 кГц, и был тональный сигнал в динамике при нажатии кнопки "калибровка" начал оживлять трансивер, первым заменил полевики в смесителях на кп303 - те что были в наличии, заработала шкала, гпд, унч, пч, итд.... но на антенну не реагирует, грешу на увч, при прикасании щупа от мультиметра к выходу гпд, - сразу услышал "международное китайское радио" на перестройку по диапазону реагирует, увч составной, кп303 + кт327 :facepalm:перерыл все модификации (доработки) что нашел в интернете, ни видал таких... из приборов только мультиметр, подскажите где копать дальше, думал собрать родной увч но кп350 нету и достать у нас не реально!!!
P.S. Я начинающий, еще нет позывного, но эфир слушать очень охото! на передачу пока не собираюсь работать.... этой мой первый трансивер....
svic
Re: ремонт... трансивер дл-80
Сообщение svic »
BF998 лучше КП350...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Из наших лучше КП327.Малошумящие и статики не бояться.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Леонид89
Я живу в Казахстане г.Павлодар у нас тут вообще проблемы с приобретением советских деталей, даже керамические конденсаторы и те бу. в принципе BF998 сегодня куплю! а в обвязке увч резисторы менять надо (под) BF998 или полный аналог?
svic
Сообщение svic »
Леонид89 писал(а):а в обвязке увч резисторы менять надо (под) BF998
Надо. http://www.cqham.ru/trx75_11.htm
Леонид89
благодарю за информацию, сегодня попробую
Леонид89
в общем нашел КП350, заменил в увч, толку нет... менял всё как положено, паяльник отключил, браслет, заземлил.... сил нет уже....
svic
Сообщение svic »
Леонид89 писал(а):на антенну не реагирует
УРЧ не суть важно. Принимать должен прямо со входа первого смесителя с отключенными ДПФ, если нормалек, то подключаем ДПФ и тычем антенну на их вход - уровень просядет (просадку потом компенсирует УРЧ), но прием останется и уйдет зеркалка.
Если приема нет даже напрямую со смесителя, то надо смотреть полосовики ГПД. Одним мультимером тут не справиться.....
Леонид89
на выходных поеду в радиоклуб, возьму осциллограф, вч вольтметр только достать проблема, сегодня попробую антенну потыкать начиная с пч, до этого на гпд подключал прям на выход, ам принимает, попробую на смесители, спасибо за помощь, отпишусь что получится.... У нас из радиолюбителей ни кто браться не хочет.... уже и денег предлагал... увы... советуют буржуя купить и не мучатся.... так и интерес пропадет если все покупать... свой пока собираю по тихоньку в корпусе радио-77, тракт пч Воронцова.... но это потом... благодарю еще раз за помощь...
С ув. Леонид
Леонид89
Уважаемые радиолюбители!!! уж извиняюсь за банальный вопрос... вот много раз слышал что заказывают через интернет, радиодетали макеевскую шкалу, да и многое другое...... заказывают и все без проблем... уж простите что тут спрошу, просто многие сайты то закрыты, то фирмы (самодеятели) аверс итд не работают ... или для казахстана закрыто что ли, у нас радиомагазин в городе есть, но запчасти большинство рассчитаны на телемастеров, или любителей авто-звука.... даже 74HC или Atmega.... цифрового даже нету..... ладно... болтовня одно..... хотел бы узнать, как можно заказать цш макеевскую да не одну, дпф, синтезатор - это для тестов отдельно в коробочку как девайс... посоветуйте реально рабочий сайт без обмана..... или могу у вас у кого есть.... и кто может продать если не жалко!!! с оплатой договоримся, просто тут достать какие то измерительные приборы для начинающего радиолюбителя, те же кп350... про микросхемы вообще молчу.... в общем не реально... прошу помощи...
С ув. Леонид.
svic
Сообщение svic »
Обычно покупаем там, где проще и выгодней. Сначала общий обзор сайтов-продавцов по интересующему товару, затем анализ по ценам, способам оплаты и доставки, затем запрос непосредственно к продавцу. С частниками обычно можно непосредственно пообщаться в аське, с фирмами - посредством мыла или телефона. Оплачивать удобней всего прямо с компа, если, конечно, имеется сервис типа банк-онлайн, можно и через терминал, ну и на худой конец банковским переводом. Доставка либо транспортной компанией, либо почтой, в последнем случае перемещения посылки можно отслеживать посредством трек-кода.
Для начала Вам следует определиться, что именно Вы планируете приобрести. Макеевскую шкалу продают в основном в Украине, а ситуация нынче не самая благоприятная. Комплектуху можно брать в любом интернет магазине, хотя-бы в нашем местном, выбор приличный. Приборы, например, осциллограф, где-нибудь здесь, готовые узлы, скажем здесь. Ну и так далее. Если поставщик не откликнулся на Ваш запрос в течении двух-трех дней его лучше вычеркнуть и поискать другого.
Вот, где-то так....
int4880053
Сообщение int4880053 »
ТУТА вон оно что -=пересылки почтой оч дорого поэтому сейчас договариваются кто куда поедет в командировку
или так. У нас на митьке или в царицино можно много чего достать только с пресылом проблема а так вроде
если поискать не за одну суботу то можно. мне то ведь тож не проблема помочь только долекео от дома я
отойти не смогу.
А про Кп350 тут првавильно сказали -у нас на митьке по 10 руб только чтоб параметры по 1 и 2 затвору подобрать
-они конечно отлчаются -здесь всетаки радиотехническое образование нужно.
Eugen7
Сообщение Eugen7 »
Ну как дела двигаются земеля?В Казахстане что то под заглохло радиолюбительское движение.Помню как сам маялся без деталей,без подсказок ,без приборов.Так что удачи в начале пути.Сейчас хоть интернет есть а в нем есть все.Раньше собирал информацию буквально по крохам.Так же и детали.
Жанибек
Сообщение Жанибек »
Леонид89, могу помочь с советскими деталями. У нас в Алмате их не проблема достать. Кстати, могу подсказать контакты одного граммотного радиолюбителя, в свое время настроившего кучу всяких трансиверов многим людям.
PS: у меня есть КП350 в достаточном количестве
Радиолюбительство -- это не хобби, а диагноз.
