хрипит проводной телефон
Сообщение kelod »
есть телефон ktx-3069lm, всё бы хорошо, но вот только фон в трубке и во время разговора и просто при поднятии, причём в режиме спикерфона фона вроде бы нет, подскажите как его починить
Сообщение Enman »
заменить микрофон в трубке или просто жалом отвёртки дополнительно завальцевать его ободок.....
Сообщение kelod »
пробовал заменить трубку от не хрепящего телефона, не помогает
Сообщение loki113 »
Да поменяйте уже шнур витой свой
Сообщение kelod »
Вы что предыдущее сообщение не прочитали??? я пробовал другую трубку, вместе с другим шнуром, проблема в самом телефоне и я прошу помочь его починить
Сообщение katalist »
Во первых Т/А называется KXT-3069LM, а в седьмых попробуй снять статику с печатной платы
путем прикосновения иголкой четырех контактов микротелефона на плате. Если не поможет, то смотри
литы в разговорной цепи. Схему вряд ли найдешь в инете.
Сообщение kelod »
а где найти эту разговорную часть?? там столько кондёров.... и вздутые не наблюдаются, а выпаивать каждый это уж слишком
Сообщение Rtmip »
найдите схему, тогда не каждый...
проверьте хотя бы напряжения, начиная с линии при поднятой трубке...
kelod писал(а): выпаивать каждый это уж слишком
Тогда могу только предложить собрать "целкометр" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84516
и проверять компоненты на месте.
Сообщение loki113 »
Второй вариант- кнопка трубки
Если схема нужна- гуглить по микросхеме номеронабирателя
