Как подключить двигатель?
Сообщение givi9988 »
если кто то знает как его подключать к сети, подскажите пожалуйста.
http://img.radiokot.ru/files/48573/medium/fuvbqj3lz.jpg
http://img.radiokot.ru/files/48573/medium/fuvbkmf8y.jpg
http://img.radiokot.ru/files/48573/medium/fuvbskk75.jpg
Сообщение Gisteresis »
Из вентилятора советского что ли? Так он у вас уже со всем необходимым обвесом.
нет это Мотор из советского электромеханического калькулятора, думаю трехфазны, но сопротивление не совпадает
(42.23 КБ) 341 скачивание
Вам нужен частотный регулятор, это если хотите покруче.
Вот например
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=64694
http://attachments-blog.tut.by/4106/fil ... hudhdh.gif
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... h_id=14148
http://c2.at.ua/load/avr/17-1-0-111
Типа вот этого. Работает схема или нет не знаю.
Только реле в качестве ключей не стоит применять.
Суть: МК дает последовательность импульсов на транзисторы которые коммутируют обмотки. Приведенные схемы для треугольника. Есть и для звезды, смысл тот же. Есть промышленные, вот например
http://частотники.рф/n50.html
Но тут для 220В, на какую напругу у вас двиг не знаю. Но принцип тот же.
Если попроще то через конденсатор сдвигаем одну фазу.
https://www.google.ru/search?q=%D1%87%D ... 0%BE%D1%80
У вас на фото похоже через конденсатор сделано.
givi9988 писал(а): Мотор из советского электромеханического калькулятора, думаю трехфазны,
Он не тёхфазный, а ОДНОФАЗНЫЙ с фазосдвигающей обмоткой.. На самом деле весь необходимый обвес у него, судя по фотографии - у него есть, а схемп оюмоток- скорее всего- вот такая:
(31.81 КБ) 538 скачиваний
Вероятнее всего- нужно подключить (если он не подключён) конденсатор, который стоит на плате, прикреплённой к моторчику- скорее всего он в 1 или 2 микрофарады- между точками A и B, а на A и C подать 220 вольт.. - для начала- через лампочку ватт на 40 - 60 .. (возможно, напряжение нужно подавать на C и B) - мне как- то не попадались моторчики с разным сопротивлением обмоток- всё время попадались с одинаковыми- их можно реверсировать, а этот- получается, что нет)
зы.. а что, попытки подать напряжение на красный и синий провод успехом не увенчались?
Возможно, там надо что- то замкнуть в проводке- в калькуляторе этот моторчик работает (имхо) не постоянно, а в режиме старт/стоп- только при выполнении вычислений..
"калькулятор"- вот такой, что- ли, был? http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=60
спасибо за советы, да калькулятор точно такой.
мотор на 220, я пробовал всё AC 220 DC 220 все комбинации трех проводов
работает только собственном схеме, но оборот маловато
на схеме два конденсатора 1.0 МКФ 250в, 0.1 МКФ 750в и два диода
уменьшая или увеличивая емкость можно ли добится больше оборотов?
Сообщение Андрей Бедов »
Gisteresis, может поместите свои мега-ссылки в спойлер? Не у всех мониторы 3460 х 1920... :evil:
givi9988, изменением ёмкости фазосдвигающего конденсатора добиться изменения числа оборотов нельзя. Его ёмкость подбирается, исходя из наименьшего тока холостого хода, потому-что она влияет на пространственный угол сдвига двух полей, и устранение их "эллиптичности".
Википедия когда-то писал(а):Ёмкость конденсатора подобрана для случая оптимальной частоты вращения двигателя. В случае, если частота вращения ниже оптимальной (пуск или большая механическая нагрузка, особенно переменная) противо-ЭДС в обмотке, подключенной через конденсатор, отклоняется от идеального значения, что разбалансирует всю схему и приводит к появлению эллиптического магнитного поля с сильным падением мощности...
givi9988 писал(а):на схеме два конденсатора 1.0 МКФ 250в, 0.1 МКФ 750в и два диода
Вот возможно, что конденсатор 0,1 мкФ- нужно закоротить- он просто "типа искрогасящий" :)))
а где вы там ДИОДЫ нашли? - то красненькое, через которое проходят провода на 220 вольт- по- моему- проходные (помехоподавляющие) конденсаторы..
А то, что "оборотов маловато"- ну, ему- по жизни- то особо быстро и не надо было крутиться- он же механику у калькулятора двигал.. ему крутящий момент нужен был, а не обороты.
А на что обороты- дрельку, что- ли, сделать? Это тогда нужен коллекторный моторчик-от "дохлого" струйника- у достаточно свежих привод печатающей головки сделан на коллекторном моторе.. Иди какой- нибудь ДПМ или ДПР искать..
Только не вздумайте "коротить" конденсатор 0,1 μF ! Иначе Вы закоротите цепь питания двигателя. Он должен быть подключен параллельно ей.
Его можно просто откусить, чтобы глаза не мозолил. Если он Вам мешает...
А вообще: разрисовали бы Вы тут полную схемку всей этой мотни.
Андрей Бедов писал(а):Только не вздумайте "коротить" конденсатор 0,1 μF ! .
Вообще я имел ввиду "закоротить" тот коричневый конденсатор, похожий на кирпич- (КСО- по- моему)- возможно, что именно он стоял в схеме параллельно контактам, которые этим моторчиком управляли..
Андрей Бедов писал(а):А вообще: разрисовали бы Вы тут полную схемку всей этой мотни.
Вот это - точно, проще было бы разбираться-
Вообще-то я тоже имел ввиду именно его. Обратите внимание: мерещится мне, что он подключен параллельно верхним выводам обоих проходных конденсаторов (красных), то-есть, фактически - параллельно сети. :tea:
Андрей Бедов писал(а):Gisteresis, может поместите свои мега-ссылки в спойлер? Не у всех мониторы 3460 х 1920... :evil:
Извиняюсь. Честно говоря неочень понимаю этот момент. Какието длинные ссылки получаются в тексте короткие, какието длинные... Модеры чтоли укорачивают :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Gisteresis писал(а):Какието длинные ссылки получаются в тексте короткие, какието длинные...
Можно еще, даже лучше так делать, всего лишь лишний знак = поставить :sleep: Если попроще то через конденсатор сдвигаем одну фазу.
Кстати говоря. Незнаю подойдет ли это к вашему двигателю, но как то встречал статью в журнале радио, где рассматривали включения асинхронных (не помню) двигателей через конденсатор, кажется аж 3 метода, и рассматривали КПД, он у одного метода был 40 с чем то, а самый лучший показывал 60 с чем то. Если интересно можно пошукать.
Андрей Бедов, надо вам монитор 3460 х 1920 срочно прикошачить :)
Шея устанет такой монитор обозревать. :)) Я с планшета 1280 х 800. А настольный монитор 1280 х 1024.
...и где Автор темы? :dont_know:
givi9988 писал(а):уменьшая или увеличивая емкость можно ли добится больше оборотов?
По моему нет. Обороты тут регулировать нельзя. Хотите регулировать, нужно что то типа частотника городить.
Андрей Бедов :))
Вернуться в «Теория»
