Как сделать "регулируемый конденсатор"?
sokolov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Мне нужно для нахождения резонанса в трансформаторе, сделать плавную регулировку емкости.
Из множества конденсаторов по 1 мкф на 660 вольт. С суммарной емкостью примерно до 300 мкф.
С шагом регулировки в 1 мкф. То есть: нужно по мере "вращения ручки" устройства, что бы каждый
из конденсаторов по одному мкф или подключался или отключался к общей сборке.
Понятно что нужно проделать много "дурной" работы по припаиванию штук 300 кондеров,
но как лучше сделать саму конструкцию?
Может кто что подскажет? Заранее прошу не пинать, так как ничего подобного в сети я не нашел.
А плавная регулировка очень нужна для экспериментов.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Как сделать "регулируемый конденсатор"?
Тумблеры. Конденсаторы распределить по группам, при этом каждая следующая группа должна иметь емкость в 2 раза больше предыдущей. Например: 1 мкФ, 2 мкФ, 4 мкФ, 8 мкФ и т.д. Каждая группа может подключаться тумблером в общую цепь (параллельно). Таким образом, можно набирать любую емкость, кратную емкости минимальной группы. Например, если для наших емкостей (см.выше) мы включим тумблеры 1, 3 и 4, то получим емкость 1+4+8=13 мкФ. А если 2 и 3, то 2+4=6 мкФ. И т.д.
Таким образом, восемью тумблерами можно "регулировать" емкость от 0 до 255 мкФ с шагом 1 мкФ. Если при этом подсоединить ещё и неотключаемую емкость, например, 128 мкФ, то регулировка будет в пределах от 128 до 128+255=383 мкФ с шагом 1 мкФ.
Можно пойти дальше и тумблеры заменить реле, управляемыми через шифратор (двоичный счётчик и две кнопки "+" и "-", опционально индикатор)...
sokolov
Большое спасибо за совет.
Жил бы я в Донецке, у меня б голова не об этом болела....Зима скоро, Укроп косить надо и дрова заготавливать....sokolov писал(а):Большое спасибо за совет.
Увы....каждому своё!
А поболтать?
резонанс, .. , свободная энергия?
sokolov
Не дай Бог Вам жить так, как сейчас люди существуют в Донецке.Brigadir писал(а):Жил бы я в Донецке, у меня б голова не об этом болела....Зима скоро, Укроп косить надо и дрова заготавливать....sokolov писал(а):Большое спасибо за совет.
Именно из за "новой жизни" голова об этом и болит, так как зима на носу.
Хочу сделать трансформаторный нагреватель. А для этого нужно плавно ловить резонанс, подбором емкостей.
sokolov
Спасибо за ссылку, но мне больше нравится вариант от Slabovikwws63 писал(а):как вариант
http://www.ebay.com/itm/371139004273?_t ... EBIDX%3AIT
и заменить конденсаторы своими
"Можно пойти дальше и тумблеры заменить реле, управляемыми через шифратор (двоичный счётчик и две кнопки "+" и "-", опционально индикатор)..."
По крайней мере здесь можно плавно регулировать емкости, не отключая трансформатор, с шагом 1 мкф.
Только вопрос в том, насколько быстро происходит переключение групп кондеров при нажатии кнопок "+" и "-"
Если моментально (без задержки) то подойдет.
И еще вопрос: можно ли в таком шифраторе вместо кнопок "+" и "-" применить реостат?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Тогда нужен не шифратор, а просто АПЦ с параллельным выходом. Реостат на вход, выходы через ключи и реле на конденсаторы. Получится преобразователь сопротивление-емкость. Скорость срабатывания ограничивается скоростью переключения реле. Только с шумом в младших разрядах разобраться или взять АЦП с разрядностью больше 8 и младшие разряды не использовать.sokolov писал(а):И еще вопрос: можно ли в таком шифраторе вместо кнопок "+" и "-" применить реостат?
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
sokolov
А кто может дать "исходную" схемку? Или хотя бы ссылку или описание пока "свободному от фашистов" дончанину?Engineer_Keen писал(а):Тогда нужен не шифратор, а просто АПЦ с параллельным выходом. Реостат на вход, выходы через ключи и реле на конденсаторы. Получится преобразователь сопротивление-емкость.sokolov писал(а):И еще вопрос: можно ли в таком шифраторе вместо кнопок "+" и "-" применить реостат?
а проточный чем плох?sokolov писал(а):Хочу сделать трансформаторный нагреватель.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Самый дешевый вариант получается при использовании АЦП микроконтроллера- но под него надо самому программу писать, правда, с МК можно и не реостатом регулировать, а энкодером - принцип то же, АЦП при этом не надо, и ещё, в зависимости от МК можно индикацию значения ёмкости сделать.. (программу не спрашивайте- НЕ УМЕЮ)sokolov писал(а):А кто может дать "исходную" схемку? Или хотя бы ссылку или описание пока "свободному от фашистов" дончанину?
зы.. самый дешевый восьмибитный АЦП - больше 100 рублей (если в розницу), и к нему ещё обвеска требуется
sokolov
Не этот, но принцип похож.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Фигня какая- то 3,5 ватта и 10 минут греть ПОЛТОРА литра воды на ШЕСТЬ градусовBorodach писал(а):Вот этот вариант?
sokolov
Для расчета в этом видео нет полных данных.
Формула расчета тепловой мощности считается так:
К примеру:температура входящей воды-20 градусов
температура выходящей воды-80 градусов
производительность- 5 литров в минуту
Ответ- 20,934 кВт*ч
1,163*G*dT
G- m3/час- (5*60/1000)
dT - 80-20 = 60*C
1.163 - коэф перевода единиц (ккал/кВт) межсистемный
Ответ- 20,934 кВт*ч
1,163*G*dT
dT - 80-20 = 60*C
Последний раз редактировалось sokolov Чт сен 11, 2014 23:29:13, всего редактировалось 1 раз.
sokolov
Так это и есть проточный водонагреватель. Только с потреблением тока в несколько раз меньше.kalobyte писал(а):а проточный чем плох?sokolov писал(а):Хочу сделать трансформаторный нагреватель.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Что- то как- то "не заметил", что "в несколько раз меньше".. на видео наблюдал, как ГРЕЛИ 10 минут ПОЛТОРА литра воды на 6 градусов, расходуя почти 4 ватта энергии.. Я думаю, что такой же, или близкий результат может быть получен простым нагревателем той же мощности.. И ещё- не учтено потребление энергии НАСОСОМsokolov писал(а):. Только с потреблением тока в несколько раз меньше.
Я вас умоляю, прекратите позорить Донбасс подобными лженаучными, свободоэнергетическими фантазиями, УкропыТак это и есть проточный водонагреватель. Только с потреблением тока в несколько раз меньше.
Мощность = ток х напряжение. А индуктивность просто меряют, или рассчитывают по известным формулам (да и просто прикинуть можно по виду трансформатора)
А шо там?И ещё- не учтено потребление энергии НАСОСОМ
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, почему- вполне.. 1,5 литра, 10 минут, 6 градусов...sokolov писал(а):Для расчета в этом видео нет полных данных.
1,163*G*dT
dT - 80-20 = 60*C
0,15*60/1000 *6=62 ватта..
