Друг поставил в машину LM2596, чтобы получить 5В, для заряда устройств через USB разъем.
Так как это просто дроссельный преобразователь, решил сделать защиту от превышения напряжения в случае аварии.
Симуляцию прилагаю.
В симуляции все работает прекрасно, SW1 имитирует поломку LM и создает превышение напряжения. Схема в этом случае заряжает конденсатор, который добавлен чтобы дольше удерживать нагрузку отключенной, ну а второй ОУ включает/отключает собственно нагрузку.
RW4 задает напряжение срабатывания защиты.
Верхняя линия питания это 12В, собственно аккумулятор авто, от которого питается и LM. (На навороты со стабилизаторами не обращайте внимания, их можно просто заменить источником постоянного напряжения 12В. Это я просто экспериментировал со встраиванием дополнительного стабилизатора для случая использования защиты выше 15-18В чтобы тогда затвор не пробивало.)
Довольный своей разработкой, сделал плату. Проверяю! Фигакс! Вместо отключения, реальная плата ограничивает напряжение на установленном значении срабатывания, то есть работает как стабилизатор! Отсекая не до 0 а до установленного значения, при котором оно должно полностью отключать нагрузку.
Подскажите пожалуйста, как заставить схему работать.
- Симуляция в Протеусе.zip
- (74.96 КБ) 236 скачиваний
