LCD WH1601a и WH 1602a подключение.
nikol77
Сообщение nikol77 »
Добрый день.А,скажите, можно вместо WH1602a использовать WH1601a .там драйвера одинаковые,разводка PIN .одинаковая.Я в этом деле полный ноль. Хочу применить в схеме дозиметра.
Аlex
Re: LCD WH1601a и WH 1602a подключение.
Сообщение Аlex »
Можно.
Martin76
Сообщение Martin76 »
nikol77 писал(а): вместо WH1602a использовать WH1601a
У первого две строки по 16, у второго - одна, вот и думайте, можно или нет.
nikol77
Сообщение nikol77 »
Martin76 ! Вы говорите,что думать надо.А,вот Alex ответил прямо.А у меня за 73 года мозги высохли.Да к тому же я в этом деле совсем не волоку. Просто надо ответить по надежней(чтобы не попасть впросак) можно или нельзя.
Martin76
Если Вас устроит половина информации на дисплее, второй половины не будет, тк в 1601 стоит один контроллер, в 1602 - два. 1601 и 1602 и обозначает количество символов в строке и строк. Вот вместо 1601 можно 1602 поставить.
ks0
Сообщение ks0 »
Это в 1604 два контроллера, в 1602 и 1601 по одному.
nikol77, просто одна строка будет. Там вообще че-то 40 что-ли символов в каждой строке в двустрочном дисплее (просто большая часть скрыта), и никого это не волнует. А в однострочном соответсвенно все 80. Адресация не меняется никак, там нету выбора строки в адресе.
(Здесь должно быть примечание про отказ от ответственности:)
Аlex
Сообщение Аlex »
nikol77 писал(а):Martin76 ! Вы говорите,что думать надо.А,вот Alex ответил прямо.
Ну правильно Вам говорят. Поставить то можно, только вот Вы должны отдавать себе отчёт в том, что другой дисплей в 2 раза меньше по выводимой информации. Естественно, тут нужно думать уже Вам.
Моё "можно" относилось к физической возможности - подключение и работоспособность после замены.
nikol77
Сообщение nikol77 »
мужуки !Конечно я понимаю ,что у одного одна строка у другого две строки.Я просто хотел узнать про подключение.Все узнал.Кароче ,что можно,а что он будет показывать ,я посмотрю когда подключу к схеме.А,контроллер у них по одному.Спасибо.Здоровья ВСЕм.
nikol77
Сообщение nikol77 »
тема закрыта.
Вернуться в «Периферия»
