не работает вибро на lenovo s650
Перестал работать вибро на данном телефоне.В настройках все вкчено,кто сталкивался подскажите.На другом телефоне такая проблема вылечилась так разобрав включил вибро и пальцами крутнул вибромотор и он заработал.Но этот не хочется разбирать.Как понять в чем проблема?
Для начала измерить сопротивление обмотки мотора вибро. Если не звонится, то новый искать.
Автор пишет что прибор не хочет вскрывать. Как он замерит без медиума?
Тогда выкинуть телефон
Мы тут на расстоянии тем более ничего не сделаем.
Я думал может какую прошу для вибро скачать,менять на ней режимы интервал вибро может запустится?Кто знает какую?Или может где-то в настройках она отключена?Например в нем есть помимо профилей есть режимы экономии там тоже вибро выкл.в целях экономии заряда.Может кто подскажет где то ещё вибро просто выключено?
Ну попробуй при вибро его еще трясти, немного постучи. Но только без фанатизма, можешь экран растрясти, он поплывет. Может ротор сорвется, заработает, кто его знает.
Спасибо скачал одну программу где выставляется интервал задержки мотора тряска не помогает,зато если выставить интервал в 1 миллисекунду то еле слышно становится мотор такой звук как камар пищит,делаешь интервал больше слышно его слабее и такие тактовые щелчки все это слышно в тихой комнате если поднести телефон к уху
Можно ли на телефонные вибромоторы подавать обратное питание?И как понять работает мотор или нет не розбирая телефона?
Подавать можно по идете, должен в другую сторону крутиться. А второе - никак, только по ощущениям
Всем спасибо все заработало.Вскрыв корпус нашёл мотор померял мультиметром на него скачет до 2в росколол иголкой две крышки железного моторчика подсоединил батарею к телефону вкл. его мотор завращался,одел крышку мотора собрал назад телефон,все заработало.Мотор просто заклинило,или пыль попала,но теперь пару дней уже работает.Вот как-то так проблема вибро решена.Решил написать вдруг кому пригодится.
ну да, действительно. а то вдруг кто еще захочет прошить телефон дабы в нем заработал дохлый мотор.
Недавно прознал, что одна группа выпускала подправленные инструкции к айфонам, там утверждалось что нужно установить драйвер и его можно заряжать в микроволновке
До этого они выпускали инструкцию на драйвер делающий его водонепроницаемым
Народ велся...
Народ велся...
