во такой бы я купил,. может кто пользуется таким ...кто что скажет ?
мультимет Fluke 8845A - Цифровой мультиметр
Хороший мультиметр.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Точность,надежность,долговечность,качество.Соответственно и цена
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
В своем экземпляре обнаружил два неприятных момента:
1) В режиме прозвонки цифры на дисплее беспорядочно скачут, а сам звук очень слабый, плохо различимый на фоне негромкой музыки. Самый дешевый китайский тестер пищит раза в два громче.
2) При измерении сопротивления обнаружилась большая нестабильность результата измерения от температуры щупов. Причем если их закоротить, обнулить показания дисплея кнопкой "ZERO", а потом прогреть щуп потенциального провода градусов до 60, то показания станут порядка 0.1 Ом. А если нагреть щуп общего провода, показания уйдут в -0.1 Ом. На лицо какой то паразитный термопарный эффект. Может мой экземпляр с дефектом...
Ваш экземпляр новый?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
может кому пригодится информация.
Комплектные щупы я заменил на другие, т. к. у них было сопротивление в районе 0,23 Ом. Подобрал тоже от Fluke другой модели с сопротивлением около 0,1 Ом. При подборке из 4 пар столкнулся с 3-х кратным разбросом сопротивления. Любые измерения необходимо проводить при прогретом приборе, не менее 10 мин, а иначе показания будут уходить. От контактной разности потенциалов никто не освобождал.
Подтверждаю. Этот прибор точно не для работы в режиме прозвонки, да и для прибора такого класса было лишним вводить этот режим. При этом стоит одна из последних или последняя прошивка. Звук нормальный. Мне очень нравится режим прозвонки в мультиметре Fluke 289. Им и пользуюсь.sep писал(а):1) В режиме прозвонки цифры на дисплее беспорядочно скачут
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Ну почему же. Keithley в своём 2010 посчитали иначе. Ревёт как резаный, с метра по ушам давит. Или keithley 2701 чуть тише, но с переливами звук. Оба прибора можно расслышать на фоне даже громкой музыки.для прибора такого класса было лишним вводить этот режим.
Приборы с высокой разрядностью использовать для прозвонки считаю сомнительным занятием. Данная функция у них как аттавизм, вот и пользуются некоторые.
Ну что поделать? Если есть возможность, то можно воспользоваться, тем более оно совмещает в себе подобие pass fail. Иное не более чем предрассудки или суеверия. Keithley 2010 или 2701 не более чем рабочие лошадки и не имеют особого класса, кроме некоторых особенностей характерных для этих моделей.
Для кого-то приборы с разрядностью 8 1/2 являются рабочими лошадками. В 8845A прозвонкой пользоваться невозможно, если только для определения замыкания посредством звукового сигнала. В PXI-4070 я могу сам собрать виртуальный прибор и настроить его как угодно для прозвонки. Обычные приборы так не могут, если только считывать с них данные и обрабатывать в стронней программе.
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4434294#p4434294"]= Любые измерения необходимо проводить при прогретом приборе, не менее 10 мин==[/uquote]
В РЭ должно быть указано в течение какого времени прогревается прибор для выхода на режим с указанными погрешностями. В среднем это 2 часа. Но точное значение указано в документации.
Есть у меня и 8.5. И это ни чего не меняет.
На счёт виртуальных приборов. Все тот же софт и не более. Все тоже самое можно собрать и с набором приборов осциллографы, мультиметры, smu и тд + к ним labview(а можно и без этого "слона", что у меня и сделано и по времени конфигурации такое же). Что и сделано в вашем pxi(обычные приборы в крейте +labview) , только в конечном итоге более дешёвое решение, чем раздельные приборы. Ни чего опять же уникального или даже занимательного(ну чуть перегнул, все интересно поглядеть на их вольтметр без экранов и крышек на платке). Просто он у вас есть и все. У меня отдельными приборами.
Да я и не говорил, что плохой. Интересен только в плане конструкции.
Интересно. Что-то вокруг лтз резисторов не хватает. Они где-то в сторону отнесены? Или как в некоторых новых мультиметрах смд исполнение? Да и кварц рядом подозрительный. А ацп там какой?
у каждого прибора свои особенности. В 4070, и не только, применяется FlexADC и они позиционируют её как одну из лучших.
Сам прибор на самом деле 7-и разрядный, если количество измерений менее 5 раз в секунду.
Я бы посмотрел, что там за ADC стоит, но под крышкой мало что видно, даже LTZ1000 не видно толком.
Подробности о том, что скрывается за маркетинговым "FlexADC" можно найти в патентах NI:
- US6970118 High-speed high-resolution ADC (NI,2005).pdf
- (156.61 КБ) 86 скачиваний
- US6243034B1 Integrating ADC wirh improved resolution (NI,2001).pdf
- (2.4 МБ) 95 скачиваний
у меня был ещё новый 4071, это который 7 1/2, но потом его обменял на ещё одно новое шасси 1082. Причина, это всего лишь вольтметр, а не мультиметр. Не стал гонятся за такой разрядностью. Там LTZ скрыт под чёрной крышкой, термоизоляция, как я понимаю.
Михаил, спасибо. Вот теперь почти все понятно. Интерес кончился.
