Ремонт сварочного инвертора ТЕМП ИСА-200
Сообщение SabitofF »
Имею сварочный инвертор ИСА-200. Однажды загорелся светодиод перегрева и перестал варить инвертор. Подождав 3-4- часа взялся обратно за работу, при включении инвертора сразу же загорался светодиод перегрева. После разборки и проверки выяснил что сгорел 1 транзистор RJH60F5. Была выпаяна пара транзисторов и заменены на FGH60N60SMD. При включении аппарат заработал но возле замененной пары очень плавно начал выгорать светодиод и на нём появилось напряжение 18.4 вольт. На данный момент аппарат нормально работает, не греется, но варит на самых минимальных токах и на регулятор не реагирует. Может причина в не полном открытии какой-то силовой транзисторной пары? Куда смотреть с чего начать, и почему так могло подняться напряжение на светодиоде? Резистор на регуляторе тока 1 кОм
Сообщение serg_ns »
Ждать ответа, в расчете, что кто-то сам найдет схему твоего сварочника, вникнет в твои переделки (вкурит ДШ на транзисторы и найдет 5 отличий :))) ), а также проинтуичит, что за светодиод возле пары транзисторов - немного наивно, нет?
Дай схему, для начала.
Сообщение evum »
причин масса! но сгорание транзисторов не проходит бесследно для их обвязки и даже шим!... начни с шим, добейся стабильной работы. При ремонте отпаивать лучше все транзисторы. Проверь силовые выходные диоды, проверь трансформатор, бывает виток прошивает. Подавать сетевое питание нужно через лампочку !!!
Электроника - наука о контактах
Сообщение Vasilii »
SabitofF писал(а):при включении инвертора сразу же загорался светодиод перегрева
В этой цепи стоит обычный контактный датчик. От перегрева он срабатывает. Может при ремонте повредились его цепи. Нужно все смотреть :dont_know: . В теме "Сварочный инвертор" или "Не работает -----ММА 250" была распространенная схема этих инверторов. Принц. схема отличий не имеет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=95132
Не мешайте мешать!
