Стабилизатор напряжения на 14,2-14,4В
Сообщение knyaz333 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста самую простую схему стабилизатора напряжения на 14,2-14,4В (в интернете находил примитивные схемы только на 12В (транзистор, резистор и стабилитрон 12В)), входное напряжение будет 15В (импульсный БП 15В 4,6А), стабилизатор вместе с БП планируется использовать для зарядки 12В мотоциклетного гелевого АКБ на 9Ah, а от 15В гелевому АКБ может стать плохо.
Заранее благодарен.
Сообщение Borodach »
Можете выставить любое напряжение до тридцати вольт \ 5 ампер.
Сообщение Martin76 »
Вход 15, выход 14,4 - маловата для такой схемы разница.
knyaz333 писал(а):от 15В гелевому АКБ может стать плохо.
А его что, планируется напрямую к источнику напряжения подключать? Нужно через резистор хотя бы.
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а):Можете выставить любое напряжение до тридцати вольт \ 5 ампер.
У данной схемы есть недостаток: Падение напряжение на микросхеме может быть до 3в. И по этому она не соответствует ТЗ. Для этого надо применять микросхемы с малым падением напряжения, но они дороги и довольно редки.
Можно собрать на дискретных элементах, к примеру так.
Но для зарядки АКБ лучше использовать стабилизатор тока с ограничением напряжения.
Если у вас ваш импульсный БП действительно на выходе имеет РОВНО 15 вольт, то можно "лишние" 0,6 вольта погасить одним или двумя диодами включёнными в прямом направлении последовательно, а максимальный ток ограничить хотя бы резистором типа такого: http://www.chipdip.ru/product0/458662678/, ну, или хотя бы мощной 12- ти вольтовой лампочкой- час заряжать через лампочку, потом- без лампочки..
АлександрЛ писал(а):Если у вас ваш импульсный БП действительно на выходе имеет РОВНО 15 вольт, то можно "лишние" 0,6 вольта погасить одним или двумя диодами включёнными в прямом направлении последовательно, а максимальный ток ограничить хотя бы резистором типа такого: http://www.chipdip.ru/product0/458662678/, ну, или хотя бы мощной 12- ти вольтовой лампочкой- час заряжать через лампочку, потом- без лампочки..
Спасибо, так и сделал.
