THOMSON TK-430
Alekfilimon
THOMSON TK-430
Сообщение Alekfilimon »
Имеется такой плеерTHOMSON TK-430.Играет радио,у плеера крутит ЛПМ,но не играет.Какие могут быть причины?На крышке кассетоприемника есть какой то переключатель,какую функцию он выполняет?Когда переключишь на плеер,то в наушниках нет никакого шума.Даже не фонит.Посоветуйте с чего начать поиски.
iva816
Re: THOMSON TK-430
Сообщение iva816 »
Alekfilimon писал(а):На крышке кассетоприемника есть какой то переключатель,какую функцию он выполняет?
Усилитель баса
Alekfilimon писал(а):Посоветуйте с чего начать поиски.
Открыть и провести внешний осмотр на предмет оборванных проводов , трещин в дорожках печатки и т.д
Alekfilimon
Re: THOMSON TK-430
Вскрывал уже несколько раз.Вроде все провода, пайки нормально.Хочу еще определиться по предусилителю,быть может с него не поступает сигнал.Вот вопрос только какая микросхема отвечает за это?Там стоят TA2111 и LAG665.Искал даташет на них,но что то мало на них информации.Извините,неисправность нашлась.Спасибо.
iva816
Re: THOMSON TK-430
Сообщение iva816 »
Alekfilimon писал(а):Вот вопрос только какая микросхема отвечает за это?Там стоят TA2111 и LAG665.Искал даташет на них,но что то мало на них информации.
Значит плохо искал , находиться с пол клика . TA2111 AM/FM , LAG665 весь плеер в одной микросхеме .
LAG665.pdf
(171.41 КБ) 326 скачиваний
TA2111.pdf
(370.94 КБ) 202 скачивания
Alekfilimon
Re: THOMSON TK-430
Спасибо за ссылку,но уже нашел более подробное описание,на одном из форумов этих микросхем.Там оказалось уже развивали эту тему очень наиподробно.И неисправность оказалась не в электронной схеме,а в механической части.Переключатель диаппазонов,потом на магнитофон барахлит.Может подскажете его контактное расположение ножек?Чтоб в дальнейшем можно было закоротить то что нужно,или заменить на исправный.
