Подобрать номинал индуктивности для емкостной нагрузки
Сообщение aptemah »
На схеме представлен регулятор двигателя. Тиристор замыкает цепь с опозданием, тем самым срезая передний фронт синусоиды.
в двигателе, подключенном справа схемы, находиться мощный конденсатор (1,4мкФ), и поэтому при замыкания цепи на середине синусоиды будут большие броски тока, и дроссель нужен для защиты тиристора, как я понимаю, а может ещё и для уменьшения помех в сети. В разобранном аналогичном устройстве, мощностью на 400ВА индуктивность была 1,25 мГн. Используемый тиристор — BTA24-600BW.
От чего зависит номинал индуктивности, который нужно использовать? повыситься ли он при повышении мощности двигателя?
