Импульсный БП
Решил собрать простенький импульсный БП. Подскажите схемку простенькую, плиззззз.
В Схемах смотрите - их там много. Поиском тоже можно воспользоваться:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5066
А если надо что-то определённое, конкретизируйте. Требования к БП где?
если просто попробовать то советую этот собрать:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
Причем трансформатор желательно все же купить. Ну а если все заработает то можно тогда и експерементировать.
Удачи!!!
Удачи!!!
Выходные напряжения должна быть +12 вольт и +5 вольт. За советы спасибо, трансформатор расчитал и собрал. Только я не понял, зачем на схеме цепь, отмеченная овалом?
- (15.85 КБ) 1229 скачиваний
чтобы подавить выбросы на колекторе транзистора.. цепочка, которая служит для шунтирования паразитных колебаний.. или так - является поглотителем ЭДС самоиндукции перв. обмотки трансформатора.Победовод писал(а):Только я не понял, зачем на схеме цепь, отмеченная овалом?
Снабберы всегда ставят для подобных целей ...еще их расчитывают.
Последний раз редактировалось I.Cherry Вс сен 28, 2008 11:28:51, всего редактировалось 2 раза.
Переклинило. А как расчитать, если не секрет?
Схема обратнохода, да еще и с КРЕНкой...
Возьмите готовую, от компьютерного БП. С TL431 и оптроном, а лучше - не авто(де)генератор (который очень сложно сделать стабильно работающим в широком диапазоне нагрузки - когда минимум и максимум потребления отличаются на порядок и более), а на чем-то более-менее человеческом, типа FSDM0365... ШИМ с мосфетом в одном корпусе, цена демократичная, защит от перегрузки и т.д...
А цепочка гашения выбросов напряжения на обмотке (снаббер) - нужно в инете погуглить, материал должен быть... При рассчетах опираются на индуктивность рассеивания (leakage L), благодаря которой собссно и наблюдается выброс напряжения. Резистор выбирается таким, чтобы напряжение на стоке не превышало максимально допустимого.
Либо - ставится варистор/трансил...
чтоб не засорять форум лишними темами напишу тут...
хочется собрать несложный (ещё лапки слабоваты, чтоб паяльник уверенно держать
) радиолюбительский БП на 1.5-40 вольт желательно с регулируемым током... перерыл кучу схем, но выбрать так и не смог...
что посоветуете?
что посоветуете?
Надеюсь я не стану чьим-нибудь завтраком....
На UC3842 прямоход либо на TL494 полумост. Если хочется несложно - компьютерный БП можно модернизировать, там все внутри уже готовое... Только транс перемотать, да вторичку переделать...
Последний раз редактировалось NiTr0 Вс сен 28, 2008 17:30:50, всего редактировалось 1 раз.
ну эт уж совсем несложно
а поконкретнее сцылочки на схемки можно? а то чёт яндех по делу ничего не нарулил....
На datasheetarchive.com в даташитах есть типовые схемы включения... Либо - посмотреть схемы компьютерных ИИП
Линейник, который от +1.5 до +40В обеспечит хотя бы 1А тока... Это +45 питания, итого на +1.5 при 1А на стабилизаторе будет сеяться грубо 40Вт
На выходе - соответственно 1.5Вт.
Неплохая печка
Конечно можно сделать импульсный понижающий, только не на КРЕНках, а на MC34063 к примеру... но это к нему еще 60Вт транс для формирования +35В где-то (+40 - макс рабочее напряжение микрухи, хотя можно со схемой немного и помудрить) + внешний ключ - у 34063 макс ток 1А. + заставить это все работать нормально, без паразитной генерации в районе 5-10 кГц (как во многих китайских свичах-мыльницах).
Неплохая печка
мдя... чёто я слегка перегрузился...
попробую завтра погуглить ещё....
Прошу прошения, по мобиле выходил. DBL494 аналог TL494 или нет.
Спосибо. Извините за наглость, а полные аналоги (имею в виду распиновку).
