не работает запись маяк 240
Маяк
Сообщение Маяк »
:solder: при включении записи индикатор полный уровень показывает и падает напруга,при отключенной блокировки записи как усилитель все в норме,вставляешь кассету все повторяется. транзисторы vt14, 15 ,16 отсутствуют (нет по схеме).
Андрюха 007
Re: не работает запись маяк 240
Сообщение Андрюха 007 »
Нормально можешь сказать, а то ничего непонятно :dont_know:
Чумак
Сообщение Чумак »
Маяк писал(а):при отключенной блокировки записи как усилитель все в норме,вставляешь кассету все повторяется.
С усилителем? А если блокировку не отключать?
Маяк
Сообщение Маяк »
если пальцем поднять блокировку от случайного стирания,то все притухает иидет фон,если отпустить,то все в норме,еще не срабатывает реле записи нет щелчков.воспроизведение работает отлично.
Андрюха 007
Маяк писал(а):если пальцем поднять блокировку от случайного стирания
На индикаторе загорается ЗАПИСЬ ?
Маяк
Сообщение Маяк »
индикатор запись не светится
Андрюха 007
На базу VT3 что нибудь приходит?Он целый?
Маяк
Сообщение Маяк »
vt3 целый на базу приходит 15вольт
Андрюха 007
Маяк писал(а):транзисторы vt14, 15 ,16 отсутствуют (нет по схеме).
Может их уже кто то выпаял до тебя? Блокировки S1.1 и S1.2 работают при вставке кассеты?Кнопка ЗАПИСЬ работает? Питание +15 вольт на релюшке есть?
Маяк
Сообщение Маяк »
эти транзисторы идут на дистанционку,а в этой модели ее нет.
Андрюха 007
Маяк писал(а):vt3 целый на базу приходит 15вольт
Как проверял,у него может Э и К в обрыве а тебе кажется что он целый,я так один раз попадался :wink:.Проверь его другим способом или замени на исправный.Если он целый и питание к нему подходит, то в режиме ЗАПИСЬ на коллекторе должно быть +15 вольт по любому :wink:
Маяк
Сообщение Маяк »
слетел кд522 по схеме он vd8 через него и получалось замыкание +15 и -15,работал китайским мультиметром редкая гадость,врет по черному.буду переходить на совдеповскую цешку больше точности.СПАСИБО за помощь.случайно не вкурсе аналоги на13158а не попадались?это микруха унч автомагнитол DAEWOO.
Андрюха 007
Неужели починил :shock:
