Часы Hyundai H-1510 (ремонт)
Сообщение Alexandr27 »
Перестали работать часы.
Вскрыл, внутри первичка трансформатора в обрыве. Вскрыл его, вытащил сгоревший предохранитель, подпаял провода к проволочкам, а прозвонка всё-равно показывает бесконечность.
У трансформатора три вторички. Одна отдельно и две совмещённых. Причём одна из совмещённых звонится на 0.5ома больше.
Взял трансформатор чуть меньшего размера от видеомагнитофона с двумя вторичными 2x12V. Подключил как на рисунке ниже:
Верхняя цепь дала по 8В каждая, нижняя 9В. От часов ни слуху ни духу.
Подумал, что у трансформатора мощности не хватает, тогда ко второй цепи подсоединил ещё 6 "C" батареек общим напряжением 9В. От часов всё-равно никакой реакции.
Диоды в часах исправные, электролиты внешне целые. Опознал две микросхемы залитые клеем:
LM8560
HCF4060BE
Прошу помощи в ремонте.
Картинки:
(3.48 КБ) 4539 скачиваний
ST HCF4060B.pdf
(260.5 КБ) 935 скачиваний
SANYO LM8560.pdf
(194.04 КБ) 570 скачиваний
(3.84 КБ) 4292 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение otest »
Подключил как на рисунке ниже:Верхняя цепь дала по 8В каждая, нижняя 9В
Что это за схема? Относительно чего 9в? И зачем в ней +.? См. дш и делай по чертежу.
Эта схема наверное питает встроенный радиоприёмник. По даташиту сделать не могу т.к. там вторая схема отсутствует и у меня на данный момент нет трансформатора с нужным количеством обмоток.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
