Ребята вобщем есть такое чудо d-link dir-615 вылетел стабилизатор типа RT8292A на выходе 3.3v
Подскажите весь инет перешерстил не могу найти аналог ! пробовал ставить lm1117 не хочет с ней работать работает в режиме мультивибратора все лампочки
линейный регулятор не будет работать - будет по перегрузке в защиту уходить, может и совсем сгореть с подачей входного напряжения на выход.
Кстати, если существующий регулятор сгорел так, что ключ в КЗ и на выход входное напряжение пошло - так возможно там уже нечего ремонтировать.
Попробуйте подать 3,3 В например от компьютерного БП чтобы проверить есть ли смысл что-то дальше делать
По ногам подходит MP1591 но надо будет ещё диод напаять, и КПД немного хуже будет.
Да спасибо RT8292A сгорела в ней аж дырка почти сквозная ! когда ставил lm1117 она начинает греться так что рукой не прикоснуться ! поэтому похоже вы правы это дело труба !
