Понижающий DC-DC преобразователь. с 3.6v на 3v
Сообщение mikeb »
Доброго!
Подскажите пожалуйста мне тут один вопрос.
Есть фонарь petzl pixa 2.
(Вес: 160 г с батареями.Питание: 2 батареи AA/LR6 (в комплекте), совместим с алкалайновыми батареями, перезаряжаемыми Ni-MH и Ni-Cd батареями и литиевыми батареями.)
А еще есть аккумуляторы isr18650 (самсунг) Li-Ион.
Хочу проапгрейдить фонарь, но тут возникает вопрос, как его подключить?
ведь фонарь в нормальном режиме кушает две обычные пальчиковые батарейки а это 3v. А аккумуляторы 18650 литийионные 3.6.
Паяльник в руках держать умею, но не соображаю куда что лепить
Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
паление напряжения на P-N переходе германиевого диода в прямом направлении порядка 0.3 в
у кремниевого порядка 0.6-07 в
да и просто лишних 0.6- врядли так страшны
Сообщение mikeb »
Maykill писал(а):паление напряжения на P-N переходе германиевого диода в прямом направлении порядка 0.3 в
Спасибо большое за ответ!
А можете схематично если совсем не сложно,показать куда что паять?
ну правда не очень я в это соображаю,но очень хочу
Сообщение Maykill »
где +/- поймёте :))
(6.31 КБ) 431 скачивание
mikeb писал(а):.Питание: 2 батареи AA/LR6 (в комплекте), совместим с алкалайновыми батареями, перезаряжаемыми Ni-MH и Ni-Cd батареями и литиевыми батареями.)
А просто так они не подключатся? Если у него совместимость с литиевыми? Или там совместимость именно с литиевыми батарейками, в которых 3 вольта?
Вообще у заряженного литий- ионного аккумулятора в начале разрядки напряжение почти 4,2 вольта..
http://www.chipdip.ru/product/ncp1529asnt1g/ вот можно применить- перепад напряжений вход- выход- 0,3 вольта..
Сообщение Maykill »
тс затрудняется ДИОД ....а вы тут dc/dc :)
Тогда ему можно посоветовать только оставить НОРМАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ в покое, и не пытаться его сломать, тем более, по размеру 18650 явно не влезет в родной корпус.. К тому же литий- ионки надо заряжать аккуратно- может и "бахнуть" :)))
Сообщение mikeb »
АлександрЛ писал(а):оставить НОРМАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ в покое,18650 явно не влезет.-может и "бахнуть" :)))
Если заряжать правильно, то ничего не бахнет. Очень часто имею дело с литий-полимерными аккумуляторами, к тому же использую гипсовый саркофаг с песочной крышкой.Ничего не сгорит и не взорвется.
Я хочу сделать выносной блок с аккумуляторами,который крепится на талии.Гибкий шлейф уберегает меня от изменения конструкции корпуса фонаря. Соответственно не слетаю с гарантии.
А когда находишься под землей очень глубоко единственное чего хочется потерять это свет.
