Схема "Юность202"
Сообщение FatherJon »
Всем мяу!
Решил вспомнить времена когда я был котёнком и пособирать старые добрые схемы. Нашел две схемы радиоприемника Юность 202.
Верхняя схема это схема из набора радиоконструктора. Нижняя схема из журнала Радио.
Итак вопросы:
1. R1 - 100к или 200к правильнее?
2. R6 - включен до R7, а на другой схеме после R7, как правильнее?
3. что лучше д9б(VD2) или кд503а(V6)
4. C11(100мкф) на верхней, С10(200мкф) на нижней схеме - чем больше ёмкость тем лучше?
5. На верхней схеме есть R17, на нижней нет.
Сообщение Денис »
FatherJon писал(а):1. R1 - 100к или 200к правильнее?
Нижняя схема оригинал, а верхняя адаптирована под транзисторы КТ315А, у которых усиление меньще, чем у КТ315Б.
Делать лучше по нижней схеме только первые три транзистора поставить КТ368 или что то подобное из СВЧ.
С транзисторами КТ315 схема часто возбуждается и приходится уменьшать усиление увеличивая резистор R3, что снижает чувствительность.
Сообщение True »
Так это же Верютин!
Делал его недавно - китайские мыльницы нихрена не ловят, кроме помех, а этот - просто сказка! Конечно, если дома ноутбук или другой прибор с импульсным БП, то и этому будут помехи, прийдётся или БП выключать, или искать место, где помехи не так сильны. Но в любом случае - китайщина и рядом не лежала, как по чувствительности, так и по громкости и главное току потребления. Вечером, когда начинается прохождение на СВ некоторые станции так орут, что даже выведенный на минимум регулятор громкости не спасает. Днём прохождение нет и работают только местные станции.
Фото http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2135801
True писал(а):Так это же Верютин!
Доброго дня!
Да ! это старый добрый Верютин. А вы по какой схеме собирали ? И какой буквенный индекс 315?
Сообщение True »
Схема из Радио. Первые 3 с индексом Б, остальные разные. Насколько помню, на чутьё заметно влияет R3, у меня 1Ом, уже при 3.3 чутьё сильно падает. R1 как и остальные влияют не ощутимо. Некоторые номиналы взяты из ближайших 2к2 вместо 2к, 68к вместо 62к, 100к+470к вместо 560к и др. Платы делал резаком, из кусков б/у плат от других конструкций, электроника была сделана за вечер, и то, большая часть времени ушла на рытьё по ящикам.
Сообщение Eger »
FatherJon писал(а):Всем мяу!
Итак вопросы:
Делал и конструктор, и из радио плату сам рисовал и травил. Работали примерно одинаково.
1.Зависит от установленных транзисторов-конструктор комплектовался транзисотрами группы А, поэтому номинал уменьшили.
2.Эту цепь я переделывал как в конструкторе, работает лучше.
3.Д9б лучше
4. Да.
5. Если не ставить гнездо наушников то резистор не нужен.
Сообщение roman.com »
Всё это интересно )) ... я вот включил приёмник ДВ/СВ ... крутил туда-сюда... нашел одну работающую радиостанцию на СВ.
Что на этом приёмнике слушать??? Все ушли из этого диапазона... :( Отдали на растерзание радиохулиганам !!! Со своими шарманками))) Занимай любую частоту на средних волнах и вещай сам сколько хочешь :)))
Всем ответившим - огромное спасибо! Отдельное спасибо Eger за развёрнутые ответы.
Собрал схему. Послушал шумы. Пошел в лесопарк и поймав одну радиостанцию был крайне доволен :))
Сообщение Eger »
теперь к нему надо передатчик мастерить. Шагом марш за кварцем!
Сообщение трамвайщик 682 »
О ....о я вспомнил когда на схему обозрел раньше много конструкторов приемников собирал , а этот ДА как ни странно заработал и работал лучше (сам удивлялся) я когда собирал уже был не уверен что заработает или заработает похрипит , похрепит и все на этом и все закончится .А он взял и заработал по тому времени все было не совсем доступно получилось так спаял все ,хотел промыть плату и намазал (как оказалось паяльным флюсом с кислотой что ли) ну что было под рукой у меня ,мальчишка был , и что отец притаскивал с завода тем и довольствовался значит вечером всю конструкцию положил на газету и намазал ентой гадостью и еще питание подключил вот и на утро эта гадость стала еще и пузыриться и вонять я подумал ЭТО ВСЕ ! потом прислушался к нему что то очень так по тихонечку шипит и пытается разговариваеть я понял не все потяряно в ентой жизни и пожалел что мазал ентой гадостью -другого не было быстренько нашел какой то бензин и промыл и эта ЮНОСТЬ 202 стало лучшей конструкцией в моей жизни --ВОТ КАК ТО ОНА УДАЧНАЯ !!!!!!!!!! вот очень обидно что в наше время вот такое счастье детворе ---как бы УПУЩЕННО !!!!!! ДА И СЛУШАТЬ НА ТАКИХ ВОЛНАХ --ЭТО В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ ЕЩЕ ВСЕ ПО РАЗНОМУ У НАС В КРАСНОДАРЕ НЕТ ДА ЧЕСНО СКАЗАТЬ АВТОРУ ---ПУЗЫРЬ НАДО ПОСТАВИТЬ ---ЗАСЛУЖЕННО!!!! РАНЬШЕ ЛОВИЛ РАДИО РОССИИ ,МАЯК И ЕЩЕ ЧТО ТО НО ЭТО БЫЛО В 91-92 не помню короче тогда. но ловил очень хорошо и чисто и кто видел все время спрашивали ,,где купил,, а я им ,,сам собрал,, а они ,,брешешь !,, вот так и смеялись. :music:В общем схема (золотая) вот только действительно слушать не чего . у нас учат только что бы быть дураками - и в школах одни тесты ,но жизнь это не тест !ДА или НЕТ есть еще и ДУША.
Arn
Сообщение Arn »
была у меня Юность 202. Только она на трансформаторах. А нарисованная схема больше на Электрон смахивает.
Сообщение ZizionarD »
Всем привет! Решил тоже собрать приемник, но столкнулся с такой дилеммой, не могу понять к каким выводам припаивать экранную пластину
Сообщение Morroc »
[uquote="трамвайщик 682",url="/forum/viewtopic.php?p=2795685#p2795685"]вот очень обидно что в наше время вот такое счастье детворе ---как бы УПУЩЕННО !!!!!![/uquote]
смотрите шире - теперь у них на порядок больше развлечений полезных и не очень
[uquote="трамвайщик 682",url="/forum/viewtopic.php?p=2795685#p2795685"]В общем схема (золотая) вот только действительно слушать не чего .[/uquote]
Есть FM, есть радиолюбители, есть десятки годных конструкций, которые можно найти в инете за час все, детали можно заказать чуть ли не в почтовый ящик, покликав мышью, можно заказать и наборы для сборки и АМ и FM и кучи любительских приемников и передатчиков. Можно послушать эфир с сотни sdr приемников со всего мира online.
[uquote="трамвайщик 682",url="/forum/viewtopic.php?p=2795685#p2795685"]у нас учат только что бы быть дураками - и в школах одни тесты ,но жизнь это не тест !ДА или НЕТ есть еще и ДУША.[/uquote]
ДУШИ конечно нет, а тест... ну возьмите ЕГЭ выпускной по математике и попробуйте его "сдать", большинство взрослых людей на это сходу неспособны, внезапно, там нужны те же знания, что и для сдачи экзамена обычным путем, причем обычным путем экзаменатор может и "вытянуть" на оценку повыше - плюс это или минус хрен знает, я к толковым тестам нормально отношусь - это же просто контроль.
Сообщение gsmart »
ZizionarD писал(а):не могу понять к каким выводам припаивать экранную пластину
Экран обычно паяется к общему проводу (масса/шасси/земля/корпус)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4178816#p4178816"]
Экран обычно паяется к общему проводу (масса/шасси/земля/корпус)[/uquote]
на схеме 2 каких-то конца припаяны к пластине
Сообщение Diskovod »
:shock: На схеме есть пластина???
Сообщение gsmart »
ZizionarD писал(а): на схеме 2 каких-то конца припаяны к пластине
Где вы на схеме увидили пластину, поясните?
Сообщение Vik1966tor »
Arn писал(а):была у меня Юность 202. Только она на трансформаторах. А нарисованная схема больше на Электрон смахивает.
А вот не надо грязи, трансформаторная схема была у "юности 101", а уже 105-я была по верютинской схеме, в 202-й добавили шкалу настройки и питание понизили до 6 вольт, потому что кроны были дефицитом.
Маразьм у вас, батенька, если вы такие вещи забываете.
