Помогите с ремонтом "динозавра".
Симптом: перенасыщенные цвета и снижена яркость.
При выключении цвета изменения баланса белого не наблюдается, яркость не восстанавливается.
Иногда при включении "прогретого" телевизора неисправность устраняется сама собой.
Важно: модуль цветности МЦ2, вместо СМЦ2 установлен декодер на TDA4555.
Перенасыщенные цвета 3УСЦТ
Re: Перенасыщенные цвета 3УСЦТ
Проверь первым делом ускоряющее и его регулятор..
БОльшой прямоугольный переменный резистор. На плате строчной развертки.
Если правильно назвать неисправность. то тогда и легче ремонтировать....По описанному похоже на пропадание яркостного сигнала, который идёт через VT1, VT5, DL1....
Проверить режимы транзисторов, R5, замыкание DL1 на землю, С8 просто заменить на 100 мкФ.
Начинать с кручения ручек без измерений - это не ремонт....
Благодарю, Enman, в этом и была причина. Режимы оказались в норме, а вот C8 высох совсем. Сотки, правда, под рукой не оказалось, пока будет 50.Enman писал(а):Если правильно назвать неисправность. то тогда и легче ремонтировать....По описанному похоже на пропадание яркостного сигнала, который идёт через VT1, VT5, DL1....
