Срочно нужна помощь в понятии схемы
Angel01
Сообщение Angel01 »
Нашел вот схему постоновщика активных помех на ТВ http://elikt.narod.ru/shem/radio/shem19.htm
В описании деталей есть такие строчки:
R1 - 4,7 K R2 - 30 K(как я понимаю это 4,7 кОм и 30 кОм ?)
L1 - 6 витков L2 - 4 витка(это значит обвернуть карандаш 6 раз и 4 раза?)
С1 - 150 пф. С2 - подстроечный (что значит подстроичный?)
VT1 - П416 (транзистор брать с большей буквой) (от куда можно его снять? или можно ли заманить аналогом импортного производства(каким?))
Зарание спасибо!
Serega
Сообщение Serega »
Понимаете правильно
>L1 - 6 витков L2 - 4 витка(это значит обвернуть карандаш 6 раз и 4 >раза?)
Еще раз верно. По сути L1 и L2 - это одна катушка, с отводом.
Это значит такая фигнюшка керамическая, которую надо крутить отверткой. На нем ставится диапазон, например 5-15 пФ или 6-25 пФ или 8-30 пФ...
>VT1 - П416 (транзистор брать с большей буквой) (от куда можно его >снять? или можно ли заманить аналогом импортного >производства(каким?))
В магазине наверно покупаются. А вопче, по секрету - это такое старье! :) Лучше уж взять че-нить вроде КТ645 и иже с ним. На худой конец - КТ315. Но эти транзюки обратной проводимости, так что придется изменить полярность питания (больше ничего менять не придется). И если юзать 315 - то между коллектором и плюсом питания надо поставить резюк Ом на 100 - 200. Иначе сгорит.
А в схеме ошибка. Антенна подключена к проводу питания. Надо ее подключить или к эмиттеру транзюка или к правому концу катушки.
>Зарание спасибо!
Вопрос можно? Кого глушить собираемся? :D Соседей поди :D
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Кстати, кондер крутить отверткой не стоит. Его емкость будет меняться. Лучше палочкой деревянной.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Паш, посдстроечный кондер для того и нужен, штоп емкость менялась :)
П416, я думаю еще можно купить, а КТ315 не потянет ни по мощности, ни по частоте...
Кстати, в последнюю свою ходку в Чип видел там специальные палочки пластиковые для подстройки кондеров :) У буржуев все есть :)
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Ёмкость будет меняться при прикосновении отверткой. И при откосновении после настройки тоже. Или нет?
Max
Админ
Сообщение Max »
Будет будет :) Просто ты подробнее пиши в таком случае, а то многим может быть непонятно просто :)
Гость
Сообщение Гость »
Serega писал(а): А в схеме ошибка. Антенна подключена к проводу питания. Надо ее подключить или к эмиттеру транзюка или к правому концу катушки.
Может просто антену не нужно продключать к проводу питания(убрать соединение проводов в месте пересечения)?
Serega писал(а): Вопрос можно? Кого глушить собираемся? :D Соседей поди :D
Сам пока не знаю просто ахота сделать что-нибудь самому.
Serega
Сообщение Serega »
Ну дык делай жучок тогда сразу. Можно будет хоть подслушать кого-нить :)
Angel01
Сообщение Angel01 »
Serega писал(а):Ну дык делай жучок тогда сразу. Можно будет хоть подслушать кого-нить :)
А дай какую-нибудь схемку понятную и простенькую :twisted:
Serega
Сообщение Serega »
Ну вот моя любимая жучечная схема.
Микрофон - любой электретный (стоит 10р);
CD1 - это варикап - конденсатор, изменяющий емкость под действием напряжения;
L1 - дроссель 100 мкГн (микроГенри) - покупной.
L2 - мотается. Параметры можешь взять из схемы глушилки
CV1 - подстроечный кондер 8..30 пик.
Все емкости, имеющие в значении запятую - в мкФ, остальные - в пФ.
Ну вот... Вроде, вопросов быть не должно... :)
(4.51 КБ) 944 скачивания
Angel01
Сообщение Angel01 »
По схеме вопростов пока нет.
Зато есть один ламерский. Вот никак не врублюсь в чём смысл кондёров, я конечно понимаю, что он накапливает в себе некий заряд зависящий от параметров самого кондёра(ёмкость и вольтаж), но какой от него смысл в самой схеме, то есть, что он даёт на практике?
Вот к примеру сопротивление понижает силу тока.
Транзистор получается, что наоборотеё усиливает.
Трансформаторы могут усиливать вольтаж, амогут понижать в зависимости от вотричной обмотки.
А катушки...кстати тоже не совсем понятен их смысл.
PS. Я изучать всё это начал всего 2 дня назад.
Serega
Сообщение Serega »
Времязадающие цепи, фильтры, отсечка постоянной составляющей - вот работа кондера. У катушки примерно то же.
Почитайте, у нас это довольно понятно описано: http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/ - это в общем.
В частности: http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/12
Angel01
Сообщение Angel01 »
Serega писал(а):Времязадающие цепи, фильтры, отсечка постоянной составляющей - вот работа кондера. У катушки примерно то же.
А я с этого и начал учиться.
Serega
Сообщение Serega »
Похвально :))
Кстати, поздравляю с регистрацией :)
Kot
Дух сайта
Сообщение Kot »
Мяу! Прааально праааально, учиться надо не где попало, а у меняуу...
Вон те двое балбесов, которые пытаются на вопросы отвечать, тоже у меня учились, да.
Мяу!
МЯЯЯЯЯУ!
Angel01
Сообщение Angel01 »
Да, кстати, хотелось бы вас похвалить. Это первое место в инете, на котором я нашел понятную для новичка инфу. :shock:
Max
Админ
Сообщение Max »
Спасибо :)
просто мы когда то тоже искали инфу для новичков и нигде её не могли найти... в связи с чем решили - надо сделать свою инфу для новичков. Ни с кем не посоветовавщись мы так и сделали :)
Angel01
Сообщение Angel01 »
Serega писал(а):Ну вот моя любимая жучечная схема.
Низнаю должно или ни должно, но всё же вопросы появились:
1)И так, сколько вольт нужно подавать питания?
2)на сколько я знаю у кондёра есть два параметра(ёмкость и напряжение) так вот, какое напряжение должно быть у кондёров?
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
2. напряжение должно быть раза в два больше, чем напр. питания. Но попробуй найди керамику с напряжением хотя бы 24 вольта :)
Max
Админ
Сообщение Max »
В данном случае, рабочее напряжение конденсатора не имеет никакого значения. А напряжение питания - любое - 5-9 вольт.
